MR 140 немогу подключитца для чтения
Re: MR 140 немогу подключитца для чтения
почти уверен что это HSFI-2.1
в любом случае лезть трейдом туда не надо.
Нужен модуль ACDelco, который поддерживает чтение и запись ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78. Т
категорически так не надо делать. это далеко на асделко5
для опелей вот что надо. http://ecutools.ru/chip-tuning/autoscan ... 34/#moduls
rins писал(а): для опелей вот что надо. http://ecutools.ru/chip-tuning/autoscan ... 34/#moduls
Если вы внимательно внимательно читали мои посты, то именно этот же самый загрузчик я предложил по ссылке в той теме. Этот загрузчик кстати, тоже работает с ACDelco. В начале я да, не совсем то написал. Но главное нельзя нашим.
Сообщение markel35 »
Тогда MR-140
Последний раз редактировалось markel35 21.11.2014, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
http://chiptuner.ru/content/cl_mr140/ по другому выглядит этот блок.
И не MR-140 это. Всего лишь похожий. Ссылка выше была уже про подобный эбу и все разжевали!
русским по белому написано что это MR-140
markel35 писал(а):Тогда MR-140
не мр140 это.
На Авео 1.4L T200 стоит MR140 с софтом XAAS, а Калос тотже Авео.
Lobus5 писал(а):Немогу подключится для чтения MR140 XAAS? определяет по и втуже секунду переподключается и так зацикливается. в чом может быть дело?
ПО определяет,значит подключение правильное.
markel35 писал(а):На Авео 1.4L T200 стоит MR140 с софтом XAAS, а Калос тотже Авео.
тотже да не тоже. эбу другой. Delphi Delco multec
http://www.actronics.eu/it/shop/product ... ec-sf-s-v4
:D |0 Прошить пусть попробует чего зря воздух сотрясать то...
нашёл фотку наклейки эбу. нет нам надписи мр140.
и в описании эти эбу шли от 02 по 05 год. дальше были мр140
Это информация на настоящий момент. По ДЭУ-Нексия к примеру тоже может быть написано, что устанавливается ЭБУ МТ-60. Но мы то знаем, что ранее были другие блоки.
Хотя что мы уговариваем, проверьте свою версию и всё.
Сообщение Lobus5 »
Один в один как мой, даже надписи такиеже.
но нет надписи мр140.
а на мр140 . на наклейке есть такая надпись. и цвета разьёмов у него разные.
