M74 Самара
Благодарил (а): 101 раз
Re: M74 Самара
при отключении датчика сцепления обороты при переключении подбрасывает вверх.
Re: M74 Самара
Сообщение VLAD-31 »
А вчера вообще на сканере выдал кроме кнопки, ещё и пропуски по всем четырём цилиндрам. Может вакумный усилитель мозги парит?????
Re: M74 Самара
Может быть что угодно, например, низкое давление топлива.
Благодарил (а): 33 раза
Re: M74 Самара
Сообщение сэм »
Иоанн писал(а):Контроль за тормозами - часть мониторинга для нашей же безопасности. Не экспериментировал с отключением, поэтому сказать не могу. И даже не буду это делать. Думаю, и в софте есть ещё зависимость, а не только в видимых нами калибровках.
На Январях 7.2, М73 не было такого(мониторинга), что по вашему те машины были потенциально опасны? Зависимость конечно есть, в редакторах это видно...в калибровках, но где найти
грамотную инфу(кроме той, что она корректирует дроссель) всего процесса управления с "введенным" датчиком "тормоза"?
Re: M74 Самара
На Январях, М73 есть тросик газа. К чему мониторить, если так видно?
Re: M74 Самара
Что тут гадать........нужно отключить и прокатиться со сканером и сравнить
Но......была уже куча авто с неработающим датчиком тормоза...и жалоб от клиентов особо не наблюдал на неадекватное поведение авто
Последний раз редактировалось vento702 19.01.2015, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: M74 Самара
vento702 писал(а):Но......была уже куча авто с неработающим датчиком тормоза...и жалоб от клиентов особо не наблюдал на неадекватное поведение авто
Это другое. Там был аварийный режим. А здесь мы пытаемся сделать его штатным. Но если у кого есть авто, ради эксперимента могу отключить, с условием отзыва на это действие.
Re: M74 Самара
Отключив штатно,мы и получим аварийный режим.Тут конечно со сканером нужно кататься и смотреть на исправном авто,когда и почему закрывается дроссель при торможении......я лично этот алгоритм до конца не понимаю
Логично предположить,что закрывается в движении, при торможении двигателем.....или как по другому ?......при работе на ХХ она же не закрывается при нажатии на тормоз)))....при движении на нейтралке тоже не закрывается
Да и в редакторе не понятно......"при торможении"...........при торможении двигателем или педалью.....или и тем и другим.......а может эта функция к педали тормоза не имеет никакого отношения
Может эта функция для защиты от дурака...для тех,кто давит на тормоз,не отпуская газа
Может ещё при неисправности датчика педали газа например...заглючит и откроет дроссель полностью и при нажатии на тормоз дроссель закроется...хотя для этого есть другой аварийный режим
Короче кататься нужно и сравнивать.......будет возможность проверю
Благодарил (а): 429 раз
Re: M74 Самара
Сообщение BLACK1520 »
VL@DIMIR писал(а):
BLACK1520 писал(а):Нужно ремонтировать, а не заниматься шиночипом.
вы это конструкторам на автоваз напишите :D
А какие претензии к автовазу?
Как справедливо заметил vento702 (хотя сам же предлагает отключить), это безопасность при возможном глюке (и наверняка производитель не просто так предусмотрел это). Не проще установить датчик как положено и спать спокойно? Ведь то, что может случиться, по известному закону, обязательно случится.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 346 раз
Re: M74 Самара
BLACK1520 писал(а):Не проще установить датчик как положено и спать спокойно?
сам себе и ответил видимо на заводе не проще
а ещё качество комплектующих
а ещё мотор и кузов прошлого столетия
да много ещё чего :D :D :D :pivo:
Re: M74 Самара
Прошивка одного известного автора......я сам не трогал.........но не даю гарантию,что это не чьё то рукоблудство....прошивка ко мне попала не от автора
У кого есть посмотрите
Последний раз редактировалось vento702 19.01.2015, 20:11, всего редактировалось 2 раза.
Re: M74 Самара
VL@DIMIR
Имел в виду отрегулировать положение датчика :) :pivo:
