М74 и ВСО
Благодарил (а): 17 раз
Re: М74 и ВСО
ANDRU0705 писал(а):При вскрытие,если оно случится ,на какие элементы "обратить внимание" .
Дружище......извини конечно...........с такими вопросами лучше не вкрывай
Кстати...как выход.....маршрутный комп с функцией включения ВСО
До какой температуры движок нагревал?.....может пробка на бачке не держит давление.....102°C включение
Последний раз редактировалось vento702 10.12.2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 13 раз
Re: М74 и ВСО
Сообщение ANDRU0705 »
Сергей,не извиняйся, я не правильно сформулировал вопрос,вызвоню конечно от разъема до драйвера,поменять не проблема,М74 не вскрывал, думал название может кто знает.
Пробка держит ,грел 110 градусов.
Благодарил (а): 428 раз
Re: М74 и ВСО
Сообщение BLACK1520 »
На наличие тосола
не видишь выхода, ищи вход
Re: М74 и ВСО
Сообщение Aidar »
ANDRU0705 писал(а): авто четырнадцатая 11гв с М74(I414DC03)
Благодарил (а): 101 раз
Re: М74 и ВСО
ANDRU0705 писал(а):Не понял.
самары частенько страдают плохим контактом логической массы. масса контроллера. и такие косяки как- не включается вентилятор, тоже встречались из-за неё
Благодарил (а): 41 раз
Re: М74 и ВСО
Сообщение coon »
ANDRU0705 писал(а):грел 110 градусов.
В это время, случаем, в ИМ не ВСО выбран был?
Если ЭБУ температуру видит и через ИМ включается, то ЭБУ в порядке. Косяк может быть только программный.
Re: М74 и ВСО
Всем доброго времени суток,сегодня барышня приехала,думаю если бы не потеплело, до лампочки ей этот карлосон. Подцепил сканер,все то же самое,температура в гору ВСО нет и флаг включения не меняется.Залил тюн , проблема ушла, вентилятор ,как часы 98-вкл,95-выкл ,наверно глюк ПО. Если кому интересно ,сохранил что было в ЭБУ. Спасибо всем,кто отозвался.
Благодарил (а): 29 раз
Re: М74 и ВСО
Сообщение хучбаров »
Прошивке проблем нету, по крайне мере ее не нашел.
Re: М74 и ВСО
Сообщение Sergah63 »
Так как тема не несет ни какой информации, здесь ей не место.
Re: М74 и ВСО
блин. или у меня программа глючит или одно из двух. открыл прошивку и увидел КС вот так
