M75 I674DI04
Re: M75 I674DI04
Бут вроде не переписывается при репроге.
Re: M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
victors. писал(а):Сергей Васильевич, у меня такая же история с Микас12. У прошивки ГАЗель-Бизнес бутлоадер 2.00 - как у М75, а у ГАЗель Некст - 2.00.1.4. Только я залил в блок от ГАЗель-Бизнес прошивку от Некста и получил труп. Блок не выходит на связь. Теперь совсем непонятно, можно ли лить в блок с бутлоадером 2.00 прошивку с бутом 2.00.1.4?
Я пока что экспериментировал у меня получилось с даунгрейдом бутлодера залить, на диагнозу не вышел блок, машину завел, поведение не адекватное было. подключился потом через вкладку м74,5 и залил скаченный завод. Все стало нормально.
А теперь вопрос к знатокам.
Этот блок при подключении любой из вкладок М75 или М74.5 все хорошо подключается, но если не совершаешь запись прошивки то блок как бы не выходит из бут режима, на машине выявляется как постоянно рабочий бензонасос.
У всех М75 такая беда?
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Благодарил (а): 26 раз
Re: M75 I674DI04
Сообщение f111uzm »
На м12 если не писать, а только считать, то при отключении выводится окно с предом, типа прошивка не была записана и если выйти то блок может оказаться не рабочим ДА НЕТ, если нажать нет то блок засыпает, но на репрог подключается без проблем, а если нажать да, то выходит и работает штатно. Может здесь так же?
Re: M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
Это предупреждение выскакивает как считываешь флэш или еепром. А это подключился и отключился и все блок уже не заведет машину
Re: M75 I674DI04
Сообщение f111uzm »
Я считывал и флешь и еепром. Первый раз нажал нет и он остался в режиме программирования, авто не завелось, а когда нажал да, все стало норм.
Re: M75 I674DI04
Смотрю тема старая, но до сих пор актуальная. Я не знал что данная проблема до сих пор не решена.
Ко мне тоже поступают вопросы, что прошивка, например I674DI04 - не шьется.
Объясняю, для тех кто до сих пор в танке, дело в том, что предыдущая прошивка I674DD03 этого же блока 21126-1411020-49 имеет размер 768 кб и у нее еепром находится во внешней микросхеме или организованно по другому (до сих пор точного ответа никто не знает), поэтому при записи флеш используется только область флеш, область еепром не участвует.
Следующая прошивка I674DI04 этого блока имеет область еепром эмулированную во флеше и контрольная сумма здесь расположена в конце, поэтому прошивка обязана иметь полный размер - 832 кб. Вот этого, похоже, загрузчик не понимает.
ВАЗ перешел на такую организацию флеш-еепром на всех блоках, начиная с М75.
Мне предъявлять ничего не надо ибо я не при делах, мое все работает нормально.
