hyundai accent 1,5
Re: hyundai accent 1,5
Сообщение Виджар »
Ясно.... А в первом сообщении, это картинки еще ДО того, как клапана поменял в первом? Сними еще сейчас (или если есть готовые, выложи), осцилки по Датчику Давления в 1-ом и в 3-ем (или 4-ом). На ХХ....можно с синхрой по тому же цилиндру, в котором ДД при съеме.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение dom19 »
Виджар писал(а):Ясно.... А в первом сообщении, это картинки еще ДО того, как клапана поменял в первом? Сними еще сейчас (или если есть готовые, выложи), осцилки по Датчику Давления в 1-ом и в 3-ем (или 4-ом). На ХХ....можно с синхрой по тому же цилиндру, в котором ДД при съеме.
после замены ещё не снимал осцилы, если останется время сегодня сниму как ты сказал, про синхру не понял, вторичку имел ввиду.
Сообщение Виджар »
Ну да.... на УОЗ просто интересно глянуть. Т.е. ДД в 1-ом и синхра с ВВ провода 1-го. ДД в 3-ем и синхра по ВВ с него же. :) . Еще можно бы с плавной подачей оборотов до 2500-3000, и подержать так секунды 3-4. Ну и на полностью прогретом конечно же желательно. Скинь файлы тогда, плз, если получится снять. Удачи!
Сообщение dom19 »
Виджар писал(а):Ну да.... на УОЗ просто интересно глянуть. Т.е. ДД в 1-ом и синхра с ВВ провода 1-го. ДД в 3-ем и синхра по ВВ с него же. :) . Еще можно бы с плавной подачей оборотов до 2500-3000, и подержать так секунды 3-4. Ну и на полностью прогретом конечно же желательно. Скинь файлы тогда, плз, если получится снять. Удачи!
сегодня обязательно постараюсь сделать как ты сказал, в печёнках уже это авто а отпускать после того как она меня так поимела и не дала, не в моих принципах.
Сообщение dom19 »
вот вчера наснимал, посмотрите пожалуйста, не хотелось бы ошибочно приговорить головку блока.
ну и что по "диско " посмотришь? на глаз без серьёзных отклонений.
Благодарил (а): 113 раз
зажигание позднее.
Сообщение dom19 »
Широкий писал(а):зажигание позднее.
столкнувшись с этой проблемой понимаю, что диско уже не рулит, зажигание тоже показалось позднее, но надо сравнить с исправной аналогичной машиной, вдруг это косяк прибора.
да нет, с Диско-2 я никогда не ошибался. Один минус у него - он только двухканальный.
Сообщение dom19 »
Широкий писал(а):да нет, с Диско-2 я никогда не ошибался. Один минус у него - он только двухканальный.
я про это же
Сообщение Виджар »
Привет. По моему косяк в 3-ем. Ну и в 1-ом проверить все таки ЦПГ. Вот мысли по картинкам.....
1 -ый цил. В районе 90* начинаются какие то потери в цилиндре. Линия осцилки из плавной как бы становится прямой. В районе 90* как раз скорость поршня максимальная, вот и вылазит наверное косяк. Проверить бы конечно пневмотестером. Выставить в ВМТ, а потом постепенно опускать поршень вниз. Это непостоянно.....может с кольцами что. Опять же дуть надо. Эта хрень была еще и на картинке в начале темы. Т.е. до замены клапанов, гидриков..
3-й цил. Тут что то с ГРМ. Посмотри в районе 360*....осцилка сместилась в поздно. Зажаты клапана, или гидрик приклинил??? Пока все...... извиняй нет времени развивать мысли.. :) . Надо бы с этим сначала разобраться. Удачи!
Сообщение dom19 »
вчера снял подобные осцилки с исправного аналогичного авто, всё стало ещё сумрачнее, толи осцил толи датчик гонит, всё аналагично как у моего пациента, и даже в четвёртом цилиндре
да нет, дорогой, на этой машине зажигание правильно.
Сообщение Виджар »
Н-н-н-да-аааа..... точно все сумрачно. :( Дружище, не в обиду, но ты или слепой, или не читаешь вообще что пишут. Наверное все таки "толи осцил толи датчик гонит".......
Такими темпами по осцилкам можно и движок на капиталку уговорить почём зря.....башку уже снимал,да и про поршневую тут упоминалось.......осторожней с выводами
Вернуться в «Азия»
