Ужасный запуск от 0 и ниже.
Re: Ужасный запуск от 0 и ниже.
Что Вам ацп сдался этот. Как уже говорили на запуск не влияет, может шитая машина тоже будет неадекват уже попадался. Может массы дрейфуют...
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Блин, никогда нельзя верить клиентам. Все лгут © Доктор Хаус. Сколько раз тут и мне и в общем, это говорили. Сколько раз я верил на слово клиентам и слесарям? Отвечу, три раза повелся, три раза делал лишнюю работу. Теперь не верю никому.
Сергей. Любитель.
DMI
Сообщение DMI »
vasek2007@inbox.ru писал(а): у него всегда было 0.996.
Опорное напряжение отличается.
Благодарил (а): 101 раз
ну ведь не в минуса. всегда помогали массы, а здесь слегка помогла. кину ещё один жгут с двигателя. до машины никак не доберусь. то работа, то ещё что-то. сейчас сезон пошел по замене радиатора отопителя на калине)))))))))
DMI
Сообщение DMI »
Так оно внутри ЭБУ и массы здесь ни при чём. Попробуйте мозги подкинуть другие.
ещё одна такая же. 2114. 1.5 январь 7.2. ниже нуля, стартер гоняет, запуска нет. ставлю другой контроллер, с пол пинка. разобрал контроллер, осмотрел. из увиденного- меняный ключ и нарушение пайки на 62 и 81 пинах. по схеме они пустые.
Благодарил (а): 346 раз
Ну и программа наверное не родная
VL@DIMIR писал(а):Ну и программа наверное не родная
да сто пудов
