Проблема MG 2013 г. Китай
Re: Проблема MG 2013 г. Китай
Сгнал ДД и искра 1 цилиндра + сигнал ДПКВ и скра 1ц.(свечи все на месте) Похоже что перескочила цепь, какие еще будут предложения
компрессия сколько?Michail W писал(а): какие еще будут предложения
на глаз видно большая потеря газа в измеряемом цилиндре.
На впускном распредвале стоит вроде гидромуфты, нету случайно никаких приколов с ней, мне бы инфу по меткам ГРМ на этот двигатель. За ранее благодарен
На первой картинке в начале темы на два оборота КВ отчетливо видно только одно замедление КВ из-за сжатия. Значит или в остальных цилиндрах совсем нет компрессии, т.к. загнуло клапана или - вторая причина, которую я уже называл - это то, что при вращении КВ - распредвалы не вращаются. Посмотрите это физически.
Я не знаю, что такое «MG 2013 г. Китай», но искрообразование у Вас явно не на месте.
Работу гидромуфты можно проверить, подав сжатый воздух (вместо масла).
Вот вот и я о том жеSerg57i писал(а):На первой картинке в начале темы на два оборота КВ отчетливо видно только одно замедление КВ из-за сжатия. Значит или в остальных цилиндрах совсем нет компрессии, т.к. загнуло клапана или - вторая причина, которую я уже называл - это то, что при вращении КВ - распредвалы не вращаются. Посмотрите это физически.
На счёт меток ГРМ гугл рулит
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 27.01.2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Однозначно смотрите метки.Визуально все может быть в метках.но шпонки могло сбить.Но искра в любом случае в вашем авто не на месте.
Спасибо за помощь. Авто Morris Garagess (MG)3 Cross 2013 г.в. производство КитайSergey-56 писал(а):Я не знаю, что такое «MG 2013 г. Китай», но искрообразование у Вас явно не на месте.
Serg57i писал(а):На первой картинке в начале темы на два оборота КВ отчетливо видно только одно замедление КВ из-за сжатия. Значит или в остальных цилиндрах совсем нет компрессии, т.к. загнуло клапана или - вторая причина, которую я уже называл - это то, что при вращении КВ - распредвалы не вращаются. Посмотрите это физически. Смотрел физически РВ вращаются. Спасибо
