не могу скопировать серийный номер
SLA
Re: немогу скопироваь серийный номер
Сообщение SLA »
у меня тоже проблема с моторлодером 2 , наверно разработчики помогут или решат проблему.
уважаем друг друга!!!
Сообщение marka »
Купил адаптер сканмастер-кан в мае 2016 г.
лицензии получал в июне.
ML2mini перестал работать в июне. (работал дня два-три)!
При запуске мотор лоадер2 выскакивает ошибка :несовпадение идентефикатора устройства. Удостовертесь ,что к компьютеру подключён один лицензированный адаптер.
устройство сканмастер кан.
Отправлял адаптер вместе со шнуром USB на ремонт.Пролежал на ремонте две недели.сказали что почему-то слетел серийный номер. установили серийный номер заново . теперь все будет нормально.
Чтобы быстрее выслали обратно .и без расходов-заказал шнур-обд2!!!
прислали назад.....получил адаптер.переустановил программу.результат нулевой.Там на ремонте похоже даже не пробовали подключать адаптер к компу.
Скачал обновление 3.40.3.0 установил.теперь комп.пишет что устройство не исправно!!!
Что делать дальше?
Посоветуте!!!
Поставь вот это Microsoft .NET Framework 3.5 SP1- пробовал!
Microsoft .NET Framework 2 - тоже.
Пробовал все.что можно.
Драйвера устанавливаются.
В общем как в анекдоте-фары протирать пробовал.стекла протирал тоже.по колесам пинал.
все равно не заводится.
Сообщение ппв »
Вот что выяснил,по этой проблеме- ГРАБЛИ те же! Есть два ноута 1- леново В570е ему лет 6 был куплен с предустановленной виндой (домашняя семерка) конечно сейчас стоит сборка 7 максималка, и все работает в том числе и ЛОДЫРЬ 2
А вот на новом G500 не хрена сейчас не работает, не могем драйвер установит видимо сенслок. Хотя когда устанавливал -работало все (только что после чего ставил,не помню)
С уважением!__ Павел.
Сообщение ппв »
Это В570е
Благодарил (а): 159 раз
вопрос первый какая установлена винда, вопрос второй вы его обновляли ! если винда пустая то не только программное обеспечение от мотормастер не будет работать, но и множество других программ, для начала обновите ноут что бы установились важные обновления начиная от нетфрамеворк заканчивая ...............всем остальным.
Благодарил (а): 95 раз
Re: не могу скопировать серийный номер
Сообщение в-72 »
была такая же фигня! я с ума сходил. потом взял стёр всё и установил старую версию ПО. потом поверх неё установил новую и всё заработало. теперь я просто ставлю новую поверх старой.иначе такая же байда с драйвером.
Сообщение ппв »
MegavoltAM писал(а):вопрос первый какая установлена винда, вопрос второй вы его обновляли ! если винда пустая то не только программное обеспечение от мотормастер не будет работать, но и множество других программ, для начала обновите ноут что бы установились важные обновления начиная от нетфрамеворк заканчивая ...............всем остальным.
Если этот вопрос мне?-ТО- винда 7-64 (одна и та же на обоих ноутах) Ставились в один день,обновлялись вместе, фрамеворки последние .
Была такая фича по началу-сканер запускался,но только один раз,после только переустановка помогала.
ну если проблема только в том что не ставится сенселок тогда попробуйте установить его в ручную ! в разделе техническая поддержка есть драйвер.
Сообщение ппв »
MegavoltAM писал(а):ну если проблема только в том что не ставится сенселок тогда попробуйте установить его в ручную ! в разделе техническая поддержка есть драйвер.
Спасибо!-за совет.
Ответ запоздалый- Так и делал. А от ленности своей-путь указал диск С, а он нашел и поставил. Пока робит.
Сообщение ппв »
Спасибо!-за совет.
-Вот где СОБАКА порылась.......
Сообщение marka »
Здравствуйте уважаемая служба поддержки!....В очередной раз обращаюсь к Вам!!!! Адаптер Scan-Master CAN был приобретен в мае 2016 года.Работал вначале нормально (2-3дня!).Выдавал серийный номер.получил лицензии .а потом начал глючить.Адаптер работает в режиме сканера и загрузчика. Motor-Loader 2 не запускается.Моторлодер 1 с адаптером Scan-Master CAN работает нормально, при запуске Моторлодер 2 программа не может считать серийник адаптера, соответственно приложение не работает. Отправлял запрос с логами на почту техподдержки.Отослал на ремонт и получил прибор с ремонта. Работа прибора не изменилась. Задал вопрос о работоспособности прибора после ремонта. Получил ответ, что все приборы проходят проверку. В записке пришедшей вместе с прибором отмечено, что был перешит новый номер.
Очень большая просьба . посмотрите пожалуйста видео
в youtube - ML-2 mini по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCQz-m9 ... subscriber
и вот еще видео: https://www.youtube.com/watch?v=XY8PT9WME90&t=2s
Я уже больше не знаю как до Вас достучаться!!!!
Что делать дальше? Жду от Вас какого-нибудь ответа!
Сообщение aalleexx.c »
У меня при подключении устройства устанавливается драйвер хаба, драйвер DiSco Oscilscope, а вот сенс лок даже не обнаруживется, пробовал на двух компьютерах. Соответственно МЛ2 не запускается Куда копать и как с этим бороться?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Была подобная проблема, хотел в ремонт отсылать, но работаю сканером постоянно, а вот чипом крайне редко. Однажды понадобился загрузчик и решил экспериментировать. Установка всех обновлений виндовса решила проблему.
25kostik писал(а):Была подобная проблема, хотел в ремонт отсылать, но работаю сканером постоянно, а вот чипом крайне редко. Однажды понадобился загрузчик и решил экспериментировать. Установка всех обновлений виндовса решила проблему.
пробовал на двух компьютерах, с разными системами - одинаково. При подключении сканмастера не появляется устройство для чтения смарт-карт, хоть и драйвер стоит
Обновление системы делалось? У меня то же на разных компах не работало.
