Фото выложу завтра. А распиновка есть тут на сайте.vovander писал(а):А выложите плиз....
MM-Connect подключить к Я 7.2 и B7.9.7
Re: MM-Connect подключить к Я 7.2 и B7.9.7
Не вводите людей в заблуждение |0Расул667 писал(а):И не только.VL@DIMIR писал(а):Тише тише быть того не может
У него только одна функция индикация состояния
Подключайте согласно маркировки в хелпеvovander писал(а):А выложите плиз....
Единственное НО для 55 контактных ЭБУ это подача на соответствующий контакт сигнала Prg.En
P.S хотя возможно резисторы есть в ММ Коннекте так как это всего лишь разветвитель линий
Вскрой его и удивишся что в нем есть ещё и микросхема индикацииРасул667 писал(а):Yurik писал(а):http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
это где почитать и где там резюк в схемена 4комповидимому он в самом мотор лодыре и есть, а ммконект просто управляемый переключатель, я так думаю, и подключайте смело и в путь, удачи :ura:
состояния линий CAN
Хотя нет в ММ-Коннекте её нет
Как то так
нету там кроме светодиодов ничего. могу фото выложить ММ конектVL@DIMIR писал(а):Подключайте согласно маркировки в хелпеvovander писал(а):А выложите плиз....
Владимир, если не забуду обязательно отправлю! Но только завтра.VL@DIMIR писал(а):желательно в лс и с двух сторон :pivo:
Поверь вскрывал и не раз, а микруха там есть только не кан-индикации, а драйвер управления, снизу платы, а удивить меня сложно чем, по крайне мере в электроникеVL@DIMIR писал(а):Вскрой его и удивишся что в нем есть ещё и микросхема индикацииРасул667 писал(а):Yurik писал(а):http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
состояния линий CAN
И где? Может я слепой? Может тут трехслойная плата, и микруху не вижу я?
ММ-коннект с Молекс может перепутали и все в теме смешалось,оттого и путаница?
и не надо спорить, это простой переходник, для удобного подключения "на столе", только добавили светодиоды, которые осуществляют визуальный контроль наличия основных сигналов: постоянного питания +12V, управляемого питания PW, разрешения программирования Prg.En., линии K-Line.
Так вот для новичков надо написать хотя нет не надо
при подключении к ЭБУ с 55-м разъёмом с помощью
ММ-Коннект двадцать раз подумайте прежде чем вальнуть
ЭБУ
ЭБУ
