Приборка hyndai "avante"
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 150 раз
Re: Приборка hyndai "avante"
Сообщение yury74 »
Можно конечно попробовать и так.Забыл спросить,при включении зажигания стрелки тест делают,как на многих приборках теперь принято? Если делают,то по идее должны самоадаптироваться (устанавливаться),если нет,то только сканером или пытаться обмануть.))На опелях ,правда до "кановых" менял моторчики тахометров,спидометров совсем с других щитков (с разборки),там все само устанавливалось после теста, если все в порядке с редукторами стрелок.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Zorro писал(а):Есть что нибудь из этой серии launch-x431, в этом приборе есть тест приборок для большинства марок авто.
Без авто не получается посмотреть пункты меня, ругается что нет связи.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Короче "обмануть" не получилось щиток, из любого положения при отключенном питании он стрелки возвращает в свой "смещенный, в минус ноль". Значит там все таки имеются какие то примитивные датчики положения "стрелок", иначе как бы он "чувствовал" стрелку?
В "русских" сканерах поглядел "приборок-IPC" нигде нет, в "сканматике" только есть на "шевроле-каптива"- приборка, но скорее не пойдет протокол. Сегодня вечером, после работы попробую подключиться "сканматиком" по этому протоколу...
Благодарил (а): 345 раз
Попробуй обновить до версии 2.19 там есть хендай
вот тут. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=60
возможно какие то панели есть
Сообщение сэм »
VL@DIMIR писал(а):Попробуй обновить до версии 2.19 там есть хендай
Спасибо, попробую установить эту...(посл официальная с сайта сканматик не "взяла"). Вообще переписывался с диллерами хундай (присутствуют на нек.форумах), все в один голос заявляют, что с этой приборкой нет "протоколов" в оф.сканере хундай, и как говорят в направленных на "корею" G-SCAN и т.д. тоже нет доступа (((. Они советуют единственное, тупо выдернуть стрелки и поставить как надо их. (блин чето боязно их дергать, они там хрупкие, ну выглядят очень хрупко...так можно вообще на "щиток" встрять)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
А если день-два покататься?
Сообщение сэм »
Короче проблему решили "механически"... Повернули стрелки по часовой до упора и дальше "внагляк" еще на одно деление. К удивлению "стрелы" даже не сломались ))) и с хрустом "пошли"и после подачи питания встали на свои начальные координаты нуля.
Вернуться в «Общие вопросы»
