микас 11 ЕТ
Re: микас 11 ЕТ
Да, может во флеш в комплектации поставили ДАД, а маску с ДМРВ не убрали.
Как вариант.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение iohan »
Уже шил парочку Микас 11ЕТ - пытался через розетку, один считался и на захотел отключаться, ПО зависло, другой подключился и зависло. При подключении их на столе видно что из режима загрузчика ЭБУ не вышли, но на столе все шьется отлично! Микас 10.3,12.4 через розетку без проблем!
Вопрос у меня такой к тем, кто с ними часто дело имеет (Микас 11ЕТ). По классификации ПО. 079932 заменяется нормально на 079952?. А то тюнинг на базе 32 даже не видел нигде.. По 10.3 уже разобрался, а по этим как-то не очень понятно..
Благодарил (а): 38 раз
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение golem68 »
32-й софт на 52-й меняй и даже не задумывайся.
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение iohan »
Ок спасибо!
Re: микас 11 ЕТ
iohan писал(а):А то тюнинг на базе 32 даже не видел нигде..
Тюнинг на базе 032 видел, но это во времена отсутствия софта 052 было. Пытались исправить программно программные баги. После появления 052 уже делали на софтах серии 05...
Замена на 052 сразу заметна даже клиенту. Заводка и прогрев станут значительно лучше. Ну и остальное.
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение lbarakin »
И снова м11ет. по разетке подключился. записал. а отключиться незахотел. этот баг уже достал. ну сделайте что-нибудь уже.
Благодарил (а): 17 раз
Re: микас 11 ЕТ
Запутался чето с микасами..........была сток такая M114151VN293064.......всё прекрасно работало
Чёрт меня дёрнул обновить базовый софт.....записал этот AEC 02.33.151 Feb-24-2012-R71...после чего благополучно перестал работать тахометр...Ставлю подменник,тахометр работает,в подменнике эта M114151VN293K65....записываю такую же и тахометр заработал
Не помню где , но читал хелп , что базовый единый для всех софтов и желательно записывать самый свежий
Благодарил (а): 26 раз
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение f111uzm »
Так в описаниях написано, что К6... и 06... не совместимы, как раз по тахо.
Благодарил (а): 158 раз
Re: микас 11 ЕТ
lbarakin писал(а):И снова м11ет. по разетке подключился. записал. а отключиться незахотел. этот баг уже достал. ну сделайте что-нибудь уже.
дык неужели трудно писать через разъем !?!? да же ЭБУ снимать с машины ненужно разъем снял свой воткнул и пиши все помещается в моторном отсеке. А через розетку уж очень много факторов мешающих, де же проводка которая как правило гнилая, плюсовые, минусовые все гнилые обычно, а вы через розетку пытаетесь, пару завалов и думаю откажетесь от такой практики. Затраты по времени ровно на то что бы один снять разъем другой вставить в чем выигрыш через розетку то !? в возможном завале блока и не более. Прочитайте несколькими постами выше сообщения от iohan
Re: микас 11 ЕТ
f111uzm писал(а):Так в описаниях написано, что К6... и 06... не совместимы, как раз по тахо.
Это понятно........а где написано про совместимость Базового софта ?....тахометр перестал работать после замены только базового софта.Тыщу раз тут говорили , что заметны улучшения в работе после обновления базового....а какой на какой менять я честно говоря так и не понял
Re: микас 11 ЕТ
Что не совсем понял, тема сразу про два блока? Микас-11ЕТ и семейства Микас-10.3? Путаница пошла как-то. :|
Re: микас 11 ЕТ
Ну так они же близкие родственники......практически братья....я тему спутал,извините,не ругайте,я больше не буду
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение f111uzm »
Еще раз не в тему. Про смену базового ПО читал только про микас 12.3, про м10.3 ни где не встречал. :|
Re: микас 11 ЕТ
ну нет никаких факторов мешающих )))опен отлом делает быстрее и отключение происходит без проблемм. ну хочется делать все трейдом.
Re: микас 11 ЕТ
lbarakin писал(а): ну нет никаких факторов мешающих )))опен отлом делает быстрее и отключение происходит без проблемм. ну хочется делать все трейдом.
один фактор я уже указал ! гнилая проводка. Осцил есть, тестер, есть проведите как нить эксперимент замерьте уровень сигнала при записи, питание на ЭБУ и сравните это при записи на столе ! сильно удивитесь. К тому же не только этот фактор может мешать ! на столе проще и считывать и смотреть бут какой версии была газель с мозгами родными 2008 год а бут 2.06 ессно завал ессно не отключится если б прошил так как есть. Пришлось все ручками считать перенести калибры и обратно залить.
