экологиянахрена в авто тулить электроники на несколько штук баксов, а мотор работает ещё хуже и прожорливее.
Гранта и гбо
Re: Гранта и гбо
Re: Гранта и гбо
я занимаюсь ГБО-4 3 года . и если правильно настроено ГБО-4 то прошивать ничего не надо. ГБО выявляет все ньюансы бенз. двигателя. ЕСЛИ на бензине машина едет_на газу она ехать не будет. если есть проблемы с мотором. ШАМАН7 :ura: :ura: :ura: :ura: прав.
Re: Гранта и гбо
Да говорю же,что меня ошибка 0422 не устраивает,а так едет так же как и на бензине,сегодня специально попробывал погонять при 110 вкл 5скорость разогнал до 175км/ч,только после 4тыс оборотов двиг автоматически переходит на бензин,дальше разгонять страшно,не люблю я этого,всегда по трассе езжу 120-130.И вот что еще,после устанавки гбо на второй день поехал в город,после 17км в пути загорелся чек начала подтраивать временами и так км 50 прохал,затем начала двоить с трубы дым клубом кое как дотянул до города и заглох,открыл капот и кое как нашол неисправность.Газовая рейка находится под впускным коллектором,там горячо и провод каторый идет к форсункам газовым прилегал к гбц поплавился и три провода мкнули на массу,позвонил установщикам гбо обьяснил им ситуацию.Приехали они все устранили,провод этот зафиксировали пластиковыми стяжками,откалибровали гбо,потом он сел ко мне с ноутбуком поездил с ним км 30 и он сказал что все хорошо.Вот после этого случая начала появлятся ошибка 0422,после того как я проехал на двух цилиндрах 50кмgenazainck писал(а):я занимаюсь ГБО-4 3 года . и если правильно настроено ГБО-4 то прошивать ничего не надо. ГБО выявляет все ньюансы бенз. двигателя. ЕСЛИ на бензине машина едет_на газу она ехать не будет. если есть проблемы с мотором. ШАМАН7 :ura: :ura: :ura: :ura: прав.
Re: Гранта и гбо
Кадыржан, Ошибка Р0422 появилась из за пропусков воспламенения в цилиндрах. Перепрошей на ЕВРО-2 и будет тебе счастье.
Re: Гранта и гбо
А в чем проблема убрать ошибку? Обычно либо автор прошивки правит по заказу, либо там, где прошили. Либо самому.Кадыржан писал(а):Да говорю же,что меня ошибка 0422 не устраивает
Re: Гранта и гбо
удаляю ее штатом x1g но она через км 200 опять появляется потом загорается чек и все по новойИоанн писал(а):А в чем проблема убрать ошибку? Обычно либо автор прошивки правит по заказу, либо там, где прошили. Либо самому.Кадыржан писал(а):Да говорю же,что меня ошибка 0422 не устраивает
Re: Гранта и гбо
Ошибка 0422 абсолютно и совершенно с пропусками воспламенения не связана!Широкий писал(а):Кадыржан, Ошибка Р0422 появилась из за пропусков воспламенения в цилиндрах. Перепрошей на ЕВРО-2 и будет тебе счастье.
Всего лишь амплитуда ДК2 стало идентична амплитуде ДК1. Всё. Такая же синусоида.
А насчет Евро-2 согласен. Так и поступают почти всегда. Менять катколлектор на порядок дороже репрога.
Re: Гранта и гбо
Ваня, он 50 км проехал с пропусками воспламенения, по ходу кат подплавился и теперь проявляется неэффективная работа нейтрализатора.Иоанн писал(а):Ошибка 0422 абсолютно и совершенно с пропусками воспламенения не связана!Широкий писал(а):Кадыржан, Ошибка Р0422 появилась из за пропусков воспламенения в цилиндрах. Перепрошей на ЕВРО-2 и будет тебе счастье.
Re: Гранта и гбо
Отключение форсунок при обнаружении пропусков воспламенении никто наверно не отключал.
Отключилась форсунка и всё. А вот некачественные каты сплошь и рядом. Рекорд видел неэффективный кат при 800 км.
Re: Гранта и гбо
если правильно настроено ГБО-4 то прошивать ничего не надо. ГБО выявляет все ньюансы бенз. двигателя. ЕСЛИ на бензине машина едет_на газу она ехать не будет. если есть проблемы с мотором. |0 |0
:pivo:
Re: Гранта и гбо
genazainck
:pivo:
Re: Гранта и гбо
а впускные клапаны на герметичность точно проверили ? восьмиклапанные головки с завода выходят 100% брак. клапана овальные, сёдла сбоку от оси клапана.Иоанн писал(а):Рекорд видел неэффективный кат при 800 км.
мне интересен подход к перепрошивке....
если в маске ошибок поснимать галочки,то что, смесь будет съедобная для мотора ?
нормализуется работа мотора ?
с шдк катануться на всех режимах, настроить карту газсистемы, и всё.
делов минут на 15
гы-гытолько после 4тыс оборотов двиг автоматически переходит на бензин,
или кнопочку тыкать надо ?
люблю читать
люблю читать
