Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Благодарил (а): 65 раз
Re: Лада Самара М74 . Слабый сигнал ДД
Сообщение malyr »
staryj писал(а):Два провода, Х1/А3 и Х1/В3
http://avto-skan.ru/diagnostika-vaz-gaz ... 7-9-7-m-74
Я про схему БУ , и про дорогу этих проводов в БУ :)
Сообщение malyr »
Еще одно добавилось ВАЗ-2114 1.6 2011года.
см.фото.
Широкий писал(а):так при включенном зажигании на снятом разъёме должно быть 2,7 вольта показывать. Если нет, то ЭБУ.
А это не про резонансный дд ?
Благодарил (а): 113 раз
на М74 ? :shock:
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
в дате и период частотного дмрв ноль
не видишь выхода, ищи вход
Широкий писал(а):на М74 ? :shock:
Вова , вот и я об этом , откуда нах на м74 резонансный ))
Это было взято из этого хелпа:
