ВАЗ 21214 двоит.
Re: ВАЗ 21214 двоит.
Сообщение Toha29 »
Да , согласен это мои первые посты на форуме, сразу все и неупомниш что писать. А что по поводу осцилки скажете?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Откуда? - оттуда
Почему? - ХЗ почему ))
Допустим искра есть, доказано на разряднике на всех цилиндрах. Компрессия в норме. Сделайте баланс форсунок и проверку на подсосы неучтённого воздуха.
Сообщение SEALEX »
Toha29 писал(а):Искра есть, форсунки работают топливо есть.
Чудес не бывает - из вышеперечисленного всё таки чего-то не хватает, скорее всего забиты 3 и 4-ая форсунки, и ещё - у любой проблемы есть предистория, когда мотор последний раз работал нормально и что было потом? - эта важная информация для диагностов.
Благодарил (а): 101 раз
компрессия есть. искра есть. бензин есть. гыр-гыр нету. значит перепутаны местами ВВ провода на 3 и 4 горшках. гидрики не тарахтят хоть????
Как определили что все и исправно работают?
SEALEX писал(а): скорее всего забиты 3 и 4-ая форсунки,
да ну нах... сразу и наглухо?
Toha29, в каком состоянии свечи не рабочих цилиндров после тарахтелки на 2х горшках? Сухие? В бензине? С налетом черным?
Сообщение VictorVIP »
Последний раз редактировалось VictorVIP 17.05.2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 110 раз
Toha29 писал(а):Да , согласен это мои первые посты на форуме, сразу все и неупомниш что писать. А что по поводу осцилки скажете?
По поводу осциллограммы: 1-не отмечены градусы закрытия и открытия клапанов. 2- пересечение с нулевой линией не совпадает, проверьте не вытянута ли цепь, натяжитель, успокоитель.
Сообщение Toha29 »
Тему можно закрывать. Машину вылечил. Заменил форсунки 3 и 4 цилиндра и бензонасос. Хозяин машины заправился где то водичкой.
Toha29 писал(а):..., форсунки работают топливо есть.
А как же это понимать? |0
Последний раз редактировалось Kimmaster 20.05.2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
SEALEX писал(а):скорее всего забиты 3 и 4-ая форсунки,
Или исходя из этого решили отписаться и всё? :? :wink:
Сообщение Toha29 »
Форсунки проверял не снимая, со сканера включал топливный насос а затем включал форсунки со сканера они включаются на секунду. По манометру смотрел падение давления, так вот во всех четырёх оно одинаковое было. Поэтому на них и не подумал.
Я нокауте! :shock: :? |0 :nu-nu:
Почему? В одном из видео уроков Алексея Пахомова такой метод проверки форсунок как имеющий право на существование показан в практическом уроке.
Надо читать всё, тогда поймёте, что я имел ввиду! Никогда не будут не работать цилиндры, если баланс форсунок проходит удовлетворительно. И где я писал, что такой метод не приемлем!? Это первое, что делается при проверки форсунок!
Благодарил (а): 17 раз
Toha29..........ты всё это выдумал ? Или сканер глючит и включает при тесте одну и ту же не забитую форсунку,в твоём случае например первую
Тема гомно........в помойку
