АБС Форд Мондео
Re: АБС Форд Мондео
Переставил датчики местами.Ошибка снова по правому колесу переднему.Получается датчик рабочий(хотя и не звонится).
Re: АБС Форд Мондео
там не такой ?студент писал(а):задаюшего диска я не увидел.покрутил тормозной диск ни где нет зубцов или прорези.жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Re: АБС Форд Мондео
Да,такой датчик.Широкий писал(а):там не такой ?студент писал(а):задаюшего диска я не увидел.покрутил тормозной диск ни где нет зубцов или прорези.жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Re: АБС Форд Мондео
Ну а код ошибки хоть какой ? Сканером каким смотришь ? Ошибка стирается и появляется в движении или постоянная ? Спидометр работает ?студент писал(а):Переставил датчики местами.Ошибка снова по правому колесу переднему.Получается датчик рабочий(хотя и не звонится).
Может колесо в ВМТ не установлено,но это уже к Жеке102
Re: АБС Форд Мондео
Вот по сканеру.Спидометр работает.Ошибка до этого была не постоянная.Три дня постоянно уже горит(поймал кочку на дороге).Ошибка не скидывается.vento702 писал(а):Ну а код ошибки хоть какой ? Сканером каким смотришь ? Ошибка стирается и появляется в движении или постоянная ? Спидометр работает ?студент писал(а):Переставил датчики местами.Ошибка снова по правому колесу переднему.Получается датчик рабочий(хотя и не звонится).
Re: АБС Форд Мондео
студент, так какие проблемы? У тебя есть осцилл, знаешь про датчик с какого колеса, действуй. Задрал правую сторону авто, сперва на разъеме датчика, потом на блоке управления, только не забудь зажигание включить, а кпп в нейтраль и помощник крутит колесо. Примерно так.
Re: АБС Форд Мондео
С этим понятно.Вопрос почему датчик не прозванивается.и переставляя его он работает.Широкий писал(а):студент, так какие проблемы? У тебя есть осцилл, знаешь про датчик с какого колеса, действуй. Задрал правую сторону авто, сперва на разъеме датчика, потом на блоке управления, только не забудь зажигание включить, а кпп в нейтраль и помощник крутит колесо. Примерно так.
Re: АБС Форд Мондео
Поменяйте щупы тестера + с -.
Login Skype: dudarchuk62
Re: АБС Форд Мондео
Прочитал что звонятся в одну сторону.Датчики передние проверял несколько раз.Приедет еще раз проверю.Стоит этот датчик.Он должен звониться в одну сторону?dudarchuk писал(а):Поменяйте щупы тестера + с -.
Re: АБС Форд Мондео
Не надолго, приедет еще раз с этой ошибкой. Меняйте датчик с проводом на новый.студент писал(а):Нашел обрыв в проводе под подкрыльником. Пропаял проблема ушла.
Re: АБС Форд Мондео
Не думаю.Обрыв образовался от окисления проводки.BOMB78 писал(а):Не надолго, приедет еще раз с этой ошибкой. Меняйте датчик с проводом на новый.студент писал(а):Нашел обрыв в проводе под подкрыльником. Пропаял проблема ушла.
