Не запускается SM-Can
Re: Не запускается SM-Can
Сообщение Pavel »
alexter писал(а):сделал подтяжку 10кОм. K-Line на плюс. Вижу чёткие импульсы на K-Line.... Однако - Связи нет.!
Здравствуйте.
1. Убедитесь, что выходные линии управлением питания и разрешением программирования работают корректно:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
2. Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать также описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Сообщение alexter »
Долго всё это... выеснять почему это не работает. Я и так потратил уже много времени и без положительного результата... Один ланос уже уехал и ко второму я врятли подключусь. Снял блок с AVEO - так же нет связи... Тут же на столе подключаю Сканматик, всё прекрасно, Сканматиком связь есть.
Я SM-Can брал только для MR-140. Ьольше он мне ни для чего не нужен.... Совеским автопромом не занимаюсь.
Во время подключения проверь на 10 выводе питание, если на много ниже бортовой, ну твоего акб, то сгорел ключ в приборе. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326- ... м/page-166 с поста 3314 и далее. Проверить не долго. У меня работает с MR-140 как положено.
Сообщение alexter »
Да действительно напряжение ниже на 0.5v. Думаю не критично.
alexter писал(а):Да действительно напряжение ниже на 0.5v. Думаю не критично.
На MR-140 подключался подавая + на все 3 пина питания. без 10 вывода. все работало. этому блоку побоку похоже вкл. зажигания.
К стати в моей схеме резистор 1,2кОм а не 10кОм. Замените попробуйте.
Сообщение alexter »
Всё подлючился....
Изначально не подключалось из за отсутсвия перемычки на 1-12 (это подтяжка K-Line).
Потом по подсказке vento702 перемычку поставил, но Я просто не дождался окончания соиденения(не думал что так долго).
Спасибо всем кто пытался помочь.
Сообщение alexter »
Попробовал ещё раз соединится.... соединение прошло гораздо быстрее...
