калина м74
Re: калина м74
Сообщение Мастеровой »
kolya_n писал(а):
Иоанн писал(а):
kolya_n писал(а):с торможение двигателем что делать переключаться на третью за 500 метров до перекрестка. Я тоже тестер.
Снимать логи и править, хотя не совсем понял про 500 метров. Где ставить знаки препинания?
Иду я по трассе 100км в час. Впереди перекресток, сбросил газ, машинина катиться(торможение двигателем) на пятой передаче, скорость естественно падает и в какойто момент происходит дерганье если переключюсь на низшую передачу заранее дерганий нет.
В этот момент авто выходит из ПХХ и вкл. в работу форсунки... у меня на Гранте (М 74.5) такое тоже есть... Как раз после этого дерганья я или ставлю на нейтраль или вкл. пониженную передачу - причем это у меня по городу происходит при торможении двигателем на 3, 4 и 5 передачах... как то смотрел по БК на щитке - в это время моментальный расход топлива из 0 литров переходит в 4 или 6 литров(приблизительно)...
Re: калина м74
Сообщение kolya_n »
В этот момент авто выходит из ПХХ и вкл. в работу форсунки... у меня на Гранте (М 74.5) такое тоже есть... Как раз после этого дерганья я или ставлю на нейтраль или вкл. пониженную передачу - причем это у меня по городу происходит при торможении двигателем на 3, 4 и 5 передачах... как то смотрел по БК на щитке - в это время моментальный расход топлива из 0 литров переходит в 4 или 6 литров(приблизительно)...[/quote]
Да, у меня было все точно так же. Сейчас ушел с серии CE(для калины), все стало нормально.
Re: калина м74
kolya_n писал(а):ушел с серии CE(для калины), все стало нормально.
И это правильно , не надо подстраиваться под прошивку,пусть она подстраивается под нас)))
Мастеровой писал(а): у меня на Гранте (М 74.5) такое тоже есть.....
Катался на М74.5 , не наблюдал такого. С каких оборотов начинает дёргаться ? Иденты какие ?
Re: калина м74
i427ge05 она не дергает - при торможении двигателем до определенной скорости, а потом легкий толчок и всё...
Re: калина м74
Сообщение kolya_n »
А можно наверно попросить Сергея Васильевича,сделать прошивку на базе родного п.о. А именно для блока 11183-1411020-52- I444CC03( на базе этой прошивки), 11 года выпуска и выложить ее в магазине. Хотелось бы именно от Васильевича,но на радном п.о. Просто достал этот универсанализм. Сегодня утром прошивали приятеля калина родное п.о. I444CE06 12 года выпуска,прошивкой от Васильевича I444CE08-E4, все супер!!! Нет не дерганий не каких багов,все замечательно, мотор запел. Ну на I444CC03 не хочет путью работать и все тут. Да простят меня гуру! Тему наверно можно закрывать.
P.S. Имхо для каждого блока нужна своя прошивка(на родном п.о.), на калине их всего четыре( две первых не в счет).
