Bosch 17.9.7 Способ и время загрузки?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Bosch 17.9.7 Способ и время загрузки?
Сообщение coon »
Интересно как читают 17971 по ОБД?
"Этим"
Сообщение Гичибек »
Всем привет. ребят я новичок. подскажите пожалуйста можно ли очистить ипрум с мотор лодер 2 в режиме без доработки?
Сообщение Мастеровой »
"этим"
Этим загрузчиком читаю за 10 с половиной минут.
Сообщение Serega23 »
Гичибек, вы имели виду иммо? с доработкой только!
Давайте мух и котлеты отдельно! Название темы видели? Причем тут 17.9.71 и "ЭТОТ" загрузчик? Тема в техподдержке если что.
Сообщение tumater »
Добрый день форумчане! Есть проблема по подключению блока Нива ПО 514HD06 Программирование с доработкой на столе. Соблюдены все рекомендации по подключению! НО никак не могу подключится Индикатор подключения доходит 70% и снова до этой отметки Вопрос может блок закрытый?? так как до этого эти блоки прошивал и проблем не было ( были блоки которые подключались долго по времени, но потом подключение было) Пробовал дать блоку отлежаться но все бесполезно Подскажите кто с таким сталкивался что еще можно сделать. Поставил последние обновления но проблема не решилась! Буду рад любой подсказке.
Благодарил (а): 159 раз
единственная подсказку о которой вы просите может дать только производитель !..................... снимите логи и в соответствующую тему !!!!!!!!!!
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
tumater писал(а):Добрый день форумчане! Есть проблема по подключению блока Нива ПО 514HD06 Программирование с доработкой на столе. Соблюдены все рекомендации по подключению! НО никак не могу подключится Индикатор подключения доходит 70% и снова до этой отметки Вопрос может блок закрытый?? так как до этого эти блоки прошивал и проблем не было ( были блоки которые подключались долго по времени, но потом подключение было) Пробовал дать блоку отлежаться но все бесполезно Подскажите кто с таким сталкивался что еще можно сделать. Поставил последние обновления но проблема не решилась! Буду рад любой подсказке.
Попробуй не подключать сразу точки для программирования на плате к массе.Сделай подключение через тумблер,нажми подключится потом с помощью тумблера подключи точки к массе.Или припаеваешь првода к массе а концами сопротивлений касаешься точек на плате после того как нажмешь подключится,когда подключение произойдет можно убрать подключение от точек блок будет читаться и писаться без них.Уменя блок только таким способом смог подключится.Блок такой же прошивка тоже.
Сообщение tumater »
Спасибо попробую
Сообщение tumater »
IGOR7195 Тысячу благодарностей!!! Все записалось методом подключения резисторов к точкам. Метод подключения массы через тумблер не прошел. Еще раз благодарю, век живи и век учись здесь уместен :ura: :ura: :ura: :ura:
tumater писал(а):IGOR7195 Тысячу благодарностей!!! Все записалось методом подключения резисторов к точкам. Метод подключения массы через тумблер не прошел. Еще раз благодарю, век живи и век учись здесь уместен :ura: :ura: :ura: :ura:
Тоже долго мучился с подключенными сразу точками как в хелпе рекомендовано, писал об этом http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 70#p165987
