(РЕШЕНО) 2115 1,5 Глохнет после остывания
Re: 2115 1,5 Глохнет при прогреве (>40°C) после остывания
Сообщение Accept2 »
Скинь с него разъем. 4-й АПС, подключенный к ЭБУ- это зло.
Accept2 писал(а):Скинь с него разъем. 4-й АПС, подключенный к ЭБУ- это зло.
тогда новая тема появится... не выходит на связь со сканером. :D или подобная
Сообщение ПИК51 »
Сделал опечатку очень грубую.Оборотами ХХ точно управляет УОЗ. На счет проверки датчиков.Если дохлый ДМРВ машина вялая.Отключив его расход воздуха ЭБУ определяет по нагрузке на двиг.(положению дрос.заслонки). Обороты ХХ становятся 1500 и машина становится резвая.Так проверял на своей десятке (Россия-83)прада давно. То же будет если отключить ДПДЗ(ХХ-1500) Дерганье прекратилось,ДПДЗ на замену.Отключив любой датчик (крме ДПКВ) глюк пропал,смотри датчик и все что с ним связано.Годится для Россия-83,Евро-2, если нечем диагностировать.
Сообщение ПИК51 »
Уже теплее.Искра это ДПКВ,ИММО,МЗ.Раз зависит от температуры проверь МЗ на наличие трещин и контакты в раземе.Искры нет а бензонасос работает.
Сообщение avtomas »
Модуль зажигания может так себя вести было уже и не раз.
Re: (РЕШЕНО) 2115 1,5 Глохнет после остывания
Сообщение GPSNSK »
Вобщем заменил МЗ на новый и всё стало нормально.
Три недели назад как этот дефект в холодную и влажную погоду проявил себя очень ярко - долго нельзя было уехать. В это время лишь удалось проверить искру - её не было вообще ни на одном из проводов, а питание на МЗ было в норме. Как-нибудь вскрою старый МЗ ради интереса, может по питанию где косяк, раз по обоим каналам был отказ.
