Калина М74 или 74к
Re: Калина М74 или 74к
Давно бы молекс сделали с него.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение u-52 »
Я впервые с блоком столкнулся, молекс куплю, вот я и спрашивал как подключать разъемы, коммутации как у молекса у меня нет. Про обд надо наверно в техподдержку вопрос задавать, ответа нет
Блок на столе шьется. Распиновка подключения в справке. Все!
Сообщение u-52 »
Спасибо, тему закрыл
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Успешно работаю таким шнурком, с м74 были проблемы, доработал шнур (поставил реле), в теме про этот кабель есть посты мои
что вы имеете в виду "обд", розетку?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение u-52 »
Да, OBDII
OBDII это стандарт, есле чо, я по розетке несколько раз пытался м74, типерь не трачу время, не получается у меня, хотя вроде можно...
Сообщение u-52 »
Тема изначально для меня понятна, взять десятком проводочков, на столе и проблема решена, НО у меня кабель готовый 48+32 и чЁ я буду колхозить если в комплекте есть
u-52 писал(а):Тема изначально для меня понятна, взять десятком проводочков, на столе и проблема решена, НО у меня кабель готовый 48+32 и чЁ я буду колхозить если в комплекте есть
Раз тема понятна, ЧЁ ж колхозить то? и ЧЁ ж вопросы то задавать глупые...
каким модулем прошить М74К или М73 ителма?
Прошили бы как бош7.9.7+
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
привяжите кабль к ЭБУ резинкой или верёвкой.так.как он будет прыгать при перепрошивке. выбирайте любой блок и чёрными нитками шьёте. :x :x :x
Сообщение u-52 »
Вопроса было два, Делается ли по диагнозе(заявлено) Второй- Для чего кабель 48+32 -Bd15 Cегодня в продаже его нет и нет справки , поэтому спрашиваю может кто еще оказался счастливым владельцем. В техподдержку вопрос задал, А солдатский юмор здесь считаю неуместным. Да и сказал я, что вопрос закрыт. Всем спасибо
