Адаптер Scan Master CAN
Re: Адаптер Scan Master CAN
Подскажите! Scan Master CAN не видит ни один компьютер. Что может быть и что можно сделать?
раскройте ему глаза.Ast961 писал(а):Подскажите! Scan Master CAN не видит ни один компьютер. Что может быть и что можно сделать?
Тут смотря как вопрос поставить, Scan Master CAN не видит компьютеры или наоборот?Ast961 писал(а): Scan Master CAN не видит ни один компьютер
Ну да! Ща глянул, а там два шнурка! Куда какой втыкать!жека_102 писал(а):Тут смотря как вопрос поставить, Scan Master CAN не видит компьютеры или наоборот?Ast961 писал(а): Scan Master CAN не видит ни один компьютер
Вы не прикалывайтесь, а посоветуйте что можно сделать, что бы восстановить работоспособность адаптера. Я живу в Украине. Отсылал нашему дилеру в Днепропетровск. Там сказали, что нет микросхемы и прислали обратно. На сайте мотор мастер заполнил анкету на ремонт и ни слуху ни духу. Если б кто то подсказал какую микросхему заменить я б заменил. Или есть другой выход?zanaweska писал(а):Ну да! Ща глянул, а там два шнурка! Куда какой втыкать!жека_102 писал(а):Тут смотря как вопрос поставить, Scan Master CAN не видит компьютеры или наоборот?Ast961 писал(а): Scan Master CAN не видит ни один компьютер
Я же написал, что нет ответа от них.VL@DIMIR писал(а):Стучите в тех поддержку на сайте
С данным девайсом и правда куча проблем. До этого была старая связка ,работала как ака. Купил кан и началось...... ну во первых на последней версии ПО не работает вообще ни загрузчик ,ни диагностика(отправлял лог работы ответили фон от чего то большой,проблемы с передачей данных), м енял компы ,БП, пробовал данную процедуру вне гаража, тоже самое. Потом решил поставить старое ПО 3.36. На нем работает, диагностика иногда связь теряет ,но слава богу работает.(так же об этом написал в тех поддержку, ответа ноль уже почти месяц) . И следом напрашивается вопрос, девайс поддерживает работу с ЭБУ 17.9.11, а как я могу с ним работать если он у меня работает только 3.36??!! не понятно. Допишу что бы не спрашивали) USB менял 3 штуки, кабели проверял на старой связке ,даже через мм конект таже шляпа, ЭБУ тоже разные использовал .
не знаю никаких проблем не испытываю, все что заявлено работает ! кабели которыми подключаетесь к ЭБУ проверяли на обрыв проводов или замыкания внутри разъемов, а то может провода поотлетали в разъемах ! у меня к примеру в один момент перестал работать загрузчик ! ну не шьет а если и начинает шить то постоянно обрывы связи ! проблема оказалась в блоке питания ! сдохли фильтрующие конденсаторы и перла запредельная пульсация ! всегда работаю, неважно какой ЭБУ со снятым и на столе поэтому всегда с блока питания в связке с бесперебоиником, на случай если отрубят электричество. Питания взял с аккума все заработало тут же. ! отремонтировал БП и проблем снова нет. Заметьте проблемы с оборудованием у единиц пользователей ну если взять в общем всех пользователей. Так что надо по хорошему исследовать проблему возможно она у вас не в адаптере. Как винда поживает незахломлена ли она итд и тп.Torpedo писал(а):С данным девайсом и правда куча проблем. До этого была старая связка ,работала как ака. Купил кан и началось...... ну во первых на последней версии ПО не работает вообще ни загрузчик ,ни диагностика(отправлял лог работы ответили фон от чего то большой,проблемы с передачей данных), м енял компы ,БП, пробовал данную процедуру вне гаража, тоже самое. Потом решил поставить старое ПО 3.36. На нем работает, диагностика иногда связь теряет ,но слава богу работает.(так же об этом написал в тех поддержку, ответа ноль уже почти месяц) . И следом напрашивается вопрос, девайс поддерживает работу с ЭБУ 17.9.11, а как я могу с ним работать если он у меня работает только 3.36??!! не понятно. Допишу что бы не спрашивали) USB менял 3 штуки, кабели проверял на старой связке ,даже через мм конект таже шляпа, ЭБУ тоже разные использовал .
А все таки проблема с Мотор мастером СAN присутствует.Вот не так давно делаю диагностику калины бош 7.9.7.Постоянно обрывается связь.Сразу думается шнурок или еще чего......Но при прошивании 17.9.7(ваз) через колодку диагностики с этими-же комплектующими(проводами) ни одной проблемы.Далее делаю диагностику только что прошитой машины и снова постоянное потеря связи с звуковым сопровождением пилим пилим как будто порт usb отваливается.Колдовство да и только.
СМ кан давно использую как программатор. как сканер юзаю диалинк. удобней без проводов гонять с буком. а как программатор работает отлично. только проблемы с молексом возникают иногда.
Ну какое КЗ? если на 3.36 работает,а на более свежем нет. проблемы с девайсом с самого начала. У меня все в данный момент новое, БП и все кабели, и повторюсь пробовал и другой БП и другие кабели .MegavoltAM писал(а):не знаю никаких проблем не испытываю, все что заявлено работает ! кабели которыми подключаетесь к ЭБУ проверяли на обрыв проводов или замыкания внутри разъемов, а то может провода поотлетали в разъемах ! у меня к примеру в один момент перестал работать загрузчик ! ну не шьет а если и начинает шить то постоянно обрывы связи ! проблема оказалась в блоке питания ! сдохли фильтрующие конденсаторы и перла запредельная пульсация ! всегда работаю, неважно какой ЭБУ со снятым и на столе поэтому всегда с блока питания в связке с бесперебоиником, на случай если отрубят электричество. Питания взял с аккума все заработало тут же. ! отремонтировал БП и проблем снова нет. Заметьте проблемы с оборудованием у единиц пользователей ну если взять в общем всех пользователей. Так что надо по хорошему исследовать проблему возможно она у вас не в адаптере. Как винда поживает незахломлена ли она итд и тп.Torpedo писал(а):С данным девайсом и правда куча проблем. До этого была старая связка ,работала как ака. Купил кан и началось...... ну во первых на последней версии ПО не работает вообще ни загрузчик ,ни диагностика(отправлял лог работы ответили фон от чего то большой,проблемы с передачей данных), м енял компы ,БП, пробовал данную процедуру вне гаража, тоже самое. Потом решил поставить старое ПО 3.36. На нем работает, диагностика иногда связь теряет ,но слава богу работает.(так же об этом написал в тех поддержку, ответа ноль уже почти месяц) . И следом напрашивается вопрос, девайс поддерживает работу с ЭБУ 17.9.11, а как я могу с ним работать если он у меня работает только 3.36??!! не понятно. Допишу что бы не спрашивали) USB менял 3 штуки, кабели проверял на старой связке ,даже через мм конект таже шляпа, ЭБУ тоже разные использовал .
попробуйте переустановите тогда винду ! этот вопрос я то же озвучивал на "чистую" сделайте, как многие здесь ! поставте винду установите с чиста все программы какие используете и сделайте бэкап или образ ! я меня как только начинаются непонятные глюки 5 минут и все на чисто переустановлено и пропадает сразу куча проблем !!!! возможно винда захломлена засран реестр ! я проводил как то эксперимент на чисто все установлено программой реестр почищен,работаю месяц поработал запускаю прогу а там столько говна ! сбои, помехи, не только от стоящего рядом оборудования но и помехи создаваемы самой машиной такие как к примеру ВВ помехи итд ! засерают комп конкретно. Причем обычная чистка не помогает только переустановка, где то сбои засерают так далеко в глубине души " винды" что и не найти !)))).
