комбинация приборов ваз2110
Re: комбинация приборов ваз2110
Всё проверено , панель датчик проводка......остаётся один вариант.....озвучить ?
ну вот, самый правильный вариант. :pivo:таран писал(а):а вы не пробовали подкинуть другой щиток приборов? или свой на другую машину?
что озвучивать? пока нечего. прибор не работает.vento702 писал(а):Всё проверено , панель датчик проводка......остаётся один вариант.....озвучить ?
"Прокладку" менять?.... Надо еще попробовать массу на датчик проводом прикрутить (на весу) подключить короче на машине и зажигалкой греть...(другой пусть смотрит на изменения показания стрелки на приборке)
вы что не читаете? я нагревал датчики горячей водой.сэм писал(а):vento702 писал(а):Всё проверено , панель датчик проводка......остаётся один вариант.....озвучить ?
Озвучить про балалайку и медведь ? :ura:vento702 писал(а):Всё проверено , панель датчик проводка......остаётся один вариант.....озвучить ?
вы правы но кто вам разрешит менять панель приборов даже на время. а подменки нет.
вы о чём?Широкий писал(а):Озвучить про балалайку и медведь ? :ura:vento702 писал(а):Всё проверено , панель датчик проводка......остаётся один вариант.....озвучить ?
если вы немного разбираетесь в электронике. разберите панель приборов и посмотрите по дорожкам что куда идёт. если есть возможность сделайте качественное фото. внимательно проверьте качество пайки и трещины на плате.если что пишите в ЛС. :pivo:ZOTAK16 писал(а):не ужели нет ответа?
ZOTAK16, щиток приборов от АП это так сложно, может вам на сайт ДРАЙВ-2 лучшеZOTAK16 писал(а):не ужели нет ответа?
Последний раз редактировалось Широкий 12.09.2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Широкий писал(а):щиток приборов от АП это так сложно, может вам на сайт ДРАЙВ-2 лучшеZOTAK16 писал(а):не ужели нет ответа??
что это было?Широкий писал(а):ZOTAK16, щиток приборов от АП это так сложно, может вам на сайт ДРАЙВ-2 лучшеZOTAK16 писал(а):не ужели нет ответа?? Тарана не слушайте, он все равно ничего путного не скажет.
да да, туда, там хоть на картинках посмотрите.ZOTAK16 писал(а):Широкий писал(а):щиток приборов от АП это так сложно, может вам на сайт ДРАЙВ-2 лучшеZOTAK16 писал(а):не ужели нет ответа??
