Мокрые свечи ваз 2115 2004 г.
Re: Мокрые свечи ваз 2115 2004 г.
Сообщение vladimisafrono »
Управляющий провод форсунки отключенный от форсунки и от эбу не должен звониться ни на + ни на -.Про льёт не льёт,сделайте две осц. форсунок как я говорил.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
tka4en писал(а):Если всегда открыты 2 форсунки - будет только разорванный глушитель.
с какого то перепуга?
Сообщение в-72 »
Болельщик писал(а):Значит на осциллограмме форсунка всегда открытой будет?
да какая осоцилограмма!!! подними рукой косу да погляди!!!прям НАД термостатом проходит под самым носом болтается. там протирает изоляцию до металла. И может не всегда коротить а как угодно,хоть морзянкой.Всё равно топливо будет лишнее.А ошибок никаких не покажет. Я заметил электронщики как то с железом тяжело дружат.
То что диагностика ДВС начинается с визуального осмотра на момент физического повреждения узлов,агрегатов, механизмов- это бесспорно.Но давайте не будем забывать где мы находимся.Осц. имеет место быть.И она может пролить свет на заданный мною вопрос-льёт или не горит.А микро трещины в изоляции может увидить не каждый.Что бы увидеть такое повреждение необходимо обладать определённым опытом.Нужно осознавать что ищешь.И без навыков в работе это не возможно.Если только там нет голой косы.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Болельщик писал(а):VS-5.1, россия-83. Проверка моторсканом искры - мощная синяя на всех свечах. Всю голову сломал - что еще может быть?
Скорее всего неисправен модуль зажигания кат.1-4. Мощная и синяя искра на вывернутых свечах - это не показатель. В цилиндре под давлением - совсем другое дело. Покажите осциллограмму зажигания.
И еще снимите осцилку управляющих сигналов на модуль или хотя бы посмотрите светодиодным пробником - на тему - чередуются они или идут одновременно.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Был печальный опыт.. Клиент заводил машину неделю. Налило полный глушитель. При вкл.зажигания (удачно попало)разорвало глушитель. Был неисправен драйвер форсунок, 2 открыты постоянно. :D
Сообщение Болельщик »
Огромное спасибо в-72!!!!!!!! )) перетерся провод на форсы 1-4 об трубку обратки и коротил. На осциллограмме с этих форсунок абракадабра вместо импульса была, поэтому лили хаотично
Сообщение в-72 »
1:0 моя польза! :ura: Опыт рулит 8) Осоцилограф как инструмент приобретения опыта :wink:
да не нужен там осцил. там банально опыта и глаз достаточно :)
кстати там масло надо поменять теперь. небось два уровня налило :mrgreen:
Сообщение tka4en »
Да да кстати на замену масла отправил, щупа не хватило :D, перекрестил и аминь сказал :focus:
Сообщение в-72 »
tka4en писал(а): перекрестил и аминь сказал :focus:
ты воду не освящаешь случаем или спецжидкости? А то после этого люди могут в тебя реально поверить! :D
Сообщение tka4en »
А что делать? :D Два попА уволили за 5 лет. Гребут под себя как носедки. :D . (не пошутил)
Сообщение tka4en »
Где шаман? он рассудит :D
