Глохнет на прогреве приора
Re: Глохнет на прогреве приора
Разница, конечно же, видна, даже по таким каракулям. Но о чем это говорит утверждать поостерегусь... На подвисание очень похоже.
Последний раз редактировалось staryj 20.11.2015, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
разница видна. но что видно.... туман.....
разряжение на впуске упало.
давление в цилиндре возросло.
как будто выхлоп забит
подвисание тоже вариант.
зы.
но давление на такте вы пуска не возросло.
точно либо подсос либо клапана.
зы.
Похоже на зависание клапанов при запуске ,первое что надо проверить давление масла на холодный двигатель если больше 4,5 кг клинит редукционный клапан в насосе_масляном ?????
