Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ
Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ
я так понял прошивать можно. только есть риск в отношении бесперебойности.Если я куплю бесперебойник для компа то нет проблем-я правильно мыслю?
Проше будет непосредственно к бесперибойнику подключиться...постоянные 13.6 вольт + бесперебойность...в-72 писал(а):я так понял прошивать можно. только есть риск в отношении бесперебойности.Если я куплю бесперебойник для компа то нет проблем-я правильно мыслю?
Все правильнов-72 писал(а):я так понял прошивать можно. только есть риск в отношении бесперебойности.Если я куплю бесперебойник для компа то нет проблем-я правильно мыслю?
не только. при поломке БП. может быть риск для эбу. (пульсации, повышенное напряжение...)
но это я так. придираюсь. но всё таки.
Я взял старый аккумулятор от ноутбука, разобрал, там шесть элементов по 3.7 в. вернее три пары последовательно стояли. из них одна пара плохая и две пары хорошие.
Я сделал из них батарею из четырех элементов последовательно, всего около 15 вольт.
При зарядке свои нюансы, капризные эти литиевые элементы. Но приемушества тоже есть, компактные, емкие, на прошивку очень даже подойдут. И напряжение повыше чем 12В. иногда очень годится.
Главное аккуратность в зарядке и не коротить. Одной зарядки хватит на долго прошивать.
Просто этот вариант я считаю самым дешевым и безотказным в плане питания во время прошивки.
А БП от компа очень не любят работу без нагрузки. выходят иногда из строя из за этого.
tka4en писал(а):Питание беру от АКБ и зарядное к нему подключаю . Напряжение поднимаю до 14 в. ПК с безперебойником- 1час держит.На случай отключения света.
У Вас какой способ?rins писал(а):можно. но вариант далеко не лучший.
кстати в 99% хватает АКБ. любых. от маленьких до больших.
в основном АКБ. небольшой. 7амп\чtka4en писал(а):tka4en писал(а):Питание беру от АКБ и зарядное к нему подключаю . Напряжение поднимаю до 14 в. ПК с безперебойником- 1час держит.На случай отключения света.
и ещё связка. бесперебойник + лабораторный БП на 16в 3А
а если бояться отключения электричества-так это и виндос может тупо зависнуть или комп вот и кинэц.
Если бы в Нижнем свет тух так же часто, как у нас, то да... Комп виснет гораздо реже.
"Сибир" однако..
Последний раз редактировалось tka4en 30.11.2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
