диагностика 17.9.71
Благодарил (а): 13 раз
Re: диагностика 17.9.71
Сообщение AAlexander »
А я свой УАЗ Патриот не могу проверить, печалька :( |0 Пока новый, хочу сделать запись данных показателей :)
Сообщение koleso »
Здравствуйте! Какие нафиг логи!? если повально не диагностирует ни 17.9.71, ни М86, пора бы делом заняться, а не логи требовать.
Сообщение Tankist »
Здравствуйте! сегодня подключался скан мастер кан(ом) к УАЗику, ЭБУ м17.9.71,по 10SW000072_VS36B476 ,газ тросик, авто поиском блок не найден, указал блок из списка,подключился , далее смотрю напряжение АКБ 0 ,часовой расход топлива 0 при работающем двигателе, при перегазовке 0, двигатель работает на хх ,а сканер показывает; хх нет ,АЦП ДАД не изменяется постоянно 1.2 в , зато показывает АЦП ДМРВ?, что это? некорректная работа с данным ЭБУ ?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение MSSupport »
Здравствуйте, вышло обновление 3.40.4. В нем внесены исправления.
"MSSupport"Здравствуйте, вышло обновление 3.40.4. В нем внесены исправления.
Вообще не подключается, кроме климатической установки. Вылаживаю лог
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, AAlexander.
В Вашем случае в принципе отсутствуют ответы от ЭБУ. Пожалуйста, проверьте Ваш Универсальный диагностический кабель OBD-II, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749 .
Всё верно, причину нашёл, контакт гнезда шалил. Завтра буду пробывать. СПАСИБО за помощь,а то когда бы дошёл до этого)))
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Вопрос был задан полтора года назад.
k020384 писал(а):А на ВАЗ модуль МЕ17.9.71 планируется? Можно исправить шрифты параметров например в АМТ модуля ВАЗ (может и еще где,
больше не смотрел)?
Как не печально, но в "ближайших планах добавления данного ЭБУ нет".
k020384 писал(а):Похоже ответа не дождаться.
Подозреваю, что это в полной мере касается и поддержки УАЗ МЕ17.9.71 в исполнении е-5.
:shock:
С уважением, Сергей.
УАЗ МЕ17.9.71 в исполнении е-5 появился в тестовом обновлении. можете попробовать
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 64#p181096
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Как добавить параметры на вкладки каналы АЦП и пропуски зажигания?
Можно ли как то скоопировать наборы параметров с других блоков ? например с 17.9.7 Е4 в 17.9.71 Е5
Большая просьба исправить работу сканера с 17.9.71 E5 УАЗ
не выводит сервисные записи!
Сканер совсем забросили что ли?
17.9.71 E5 УАЗ
не выводит сервисные записи! Сколько можно просить сделать?
Сообщение sergio2211 »
microamper писал(а):Сканер совсем забросили что ли?
17.9.71 E5 УАЗ
У меня вообще не подключается пишет
Связь: устанавливается
и так висит постоянно.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Такой хороший программатер и сканер, но из за отсутствия нормальной, человеческой тех. поддержки всё хромает. Многое заявленное делает, но такие мелкие косяки всё портят и сводят на нет старания производителей.
Ну в конце да концов, найдите в себе силы и мужество исправить косяки, люди вам будут благодарны, и не только на словах, но и рублём.
