обсуждение осциллограмм с датчика давления
Благодарил (а): 41 раз
Re: обсуждение осциллограмм с датчика давления
Сообщение coon »
Scandoom писал(а):По каким параметрам выставить верхнюю часть рамки
Подключил датчик, определил 0. Затем подал через редуктор в датчик давление 7 атм (воздух). Запомнил сколько при этом показал осциллограф. На столько и ставил рамку в дальнейшем.
Местным осциллографом давно не пользуюсь. Уже забыл, сколько получилось. Вроде, чуть меньше 5 вольт.
Сообщение el_guahe »
ORLANDO писал(а):Всем доброго дня. Шевроле орл. ДВС 2HO 1.8L
подскажите как сделали синхронизацию по искре. что куда подключали?
Сообщение griz07rzn »
У кого осцилки есть дд с лачетти 1.6? А то смотрю выпуск чуть раньше стоит, а все по меткам. Если чуть поднять обороты все в норме становится.
Сообщение ded46 »
Вот накапал интересную статью. http://chiptuning.msk.su/grm.htm
для общего развития.
DMI
Сообщение DMI »
Что значит это утверждение из статьи http://chiptuning.msk.su/grm.htm:
"Пик давления соответствует заднему срезу 19-го зуба на шкиве коленвала, а реальная ВМТ — заднему срезу 20-го зуба, значит смещение пика давления от ВМТ равно 6 градусов. " ?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Это и за того, что газы инертны, имеет некую задержку
Сообщение coon »
Поэтому, пик давления раньше чем ВМТ?
Должно совпадать, если датчик не даёт задержки.
coon писал(а):Поэтому, пик давления раньше чем ВМТ?
Предполагаю что это связано со скоростью возрастания давления в самом трубке датчика. Трубка имеет меньше диаметр по отношении к диаметру цилиндра, а как известно газ будет иметь большую скорость потока в меньшем диаметре. :|
Про датчик разряжении - https://www.youtube.com/watch?v=2Ue5WNlGQUU
По моему всё должно совпадать без задержек, а может просто проверить? Выставить ради этого на ХХ уоз ноль градусов, снять осцилки ДД+ДПКВ+первичка. Заодно посмотреть, где в сигнале ДПКВ эбу считает реальное ВМТ.
Благодарил (а): 159 раз
вот недавний пример http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 20#p170415
Сообщение кеп »
всем привет, одноцилиндровый, 4х тактный, мотор. не запускается. скан в режиме прокрутки кикстартером (ручкой).
Благодарил (а): 113 раз
кеп писал(а):не запускается.
искры нет.
Сообщение deviston »
Ребята, мужчины, добрые люди выручайте. Не могу найти фазы распредвала на 11186 мотор. Нет их нигде. На ВАЗе говорят, что это великая тайна. Нет осциллографа с нужными датчиками. Интересуют градусы открытия/закрытия впускных/выпускных клапанов до вмт, после вмт. Помогите пжлста. С меня магарыч.
