17.9.7
Re: 17.9.7
Сообщение Умалат »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Отличие только в нормах токсичности. Евро 3 и еро 5
Короче, не переварила приора В575DB03 (родная прошивка B574DB03). Завелась, но обороты холостого хода проваливались сильно и иногда глохла. Был стук в поршневой при сильном нажатии на газ. Я так подумал, это из-за того что я EPROM оставил прежний и он был не совместим с с версией В575. Это была адактовская прошивка. Переписал паулюсовую, но уже В574DB03 и тут всё встало на свои места. Стук пропал, обороты стоят ровно, отклик на газ почти мгновенный. От ММК у меня к сожалению не было прошивки на этот блок, уверен она подошла бы лучше... Шил на столе без доработки ММ коннектом сканмастер каном. Ошибок при записях не было. Всё прошло хорошо и без приключений. Теперь на очереди Хантер 12-го года с мех.дросселем. Там наверное стоит М17.9.7 . Как считаете? :)
Re: 17.9.7
Сообщение __Maksim__ »
скорее всего да, он.
Благодарил (а): 41 раз
Re: 17.9.7
Сообщение coon »
Умалат писал(а):Теперь на очереди Хантер 12-го года с мех.дросселем. Там наверное стоит М17.9.7 . Как считаете? :)
А вот там с экспериментами осторожней. Вместо VM32.... - только VM32..... Вместо VM37.... - только VM37.... Чтоб вскрывать не пришлось.
Re: 17.9.7
Сообщение Умалат »
Спасибо большое за помощь! Выручаете! Как-то не по себе бывает когда после репрога машина ещё хуже работает, особенно если клиент рядом стоит и наблюдает как его машину убивают)))))
Благодарил (а): 95 раз
Re: 17.9.7
Сообщение в-72 »
в присутствии клиента цена повышается на 30% :D
Re: 17.9.7
Сообщение Умалат »
Сегодня звонил ему, спрашивал как едет. Говорит едет хуже, тяга заметно упала, но стала экономичнее. Жаль ММК у меня нету :( На днях обещал приехать, я ему хочу другую прошивку воткнуть, может получше будет... :)
Re: 17.9.7
Сообщение Умалат »
Кстати, прикол знаете в чём? Перед репрогом, сделал диагностику ELM327 программой opendiag. Так вот, после связи с ЭБУ там как правило высвечивается идентификатор текущей прошивки, и показала B574DA02, а на блоке указано B574DB03. Это как понимать??? Неужели, кто-то взял и откатил более раннюю прошивку? Или может она тюнинная была с этими идентами? Как думаете? :)
Re: 17.9.7
Без редактора и той прошивки сказать нечего. Но иденты во флеш имеются.
