Очень плохой запуск 124 мотора на холодную
Re: Очень плохой запуск 124 мотора на холодную
Сообщение valnatic »
Форсунки проверьте на герметичность, если хоть одна "плачет", холодный пуск без акселератора невозможен.
Валерий
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
vladimisafrono писал(а):.Корреция впрыска топлива при температуре 97гр постоянно находится в режиме обеднения 1.109.ЭБУ понимает что кислорода на выпуске мало,отсюда и корр. на обеднение смеси.Если нет электрических неисправностей в системе управления ДВС, это якобы переобогащение может быть вызвано не сгоранием смеси в цилиндре.А тому виной механика ДВС.
А так же на скрипте эффективности,на участке отвечающем за работу ВВ части, виден слом всех 4х цилиндров.Если не сложно,сделай скрипт еще раз для сравнения.
1. При неполном сгорании топлива будет много кислорода, тоесть по датчику кислорода смесь бедная, как при подсосе. И соответственно коррекция будет больше 1. Вы немного не правильно подали термин мало(много) кислорода и обеднение(обогащение) смеси.
2. Такой затык на тесте эфф. я думаю от совокупности богатой в реале смеси , гидриков и грязных свечей.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ПетрЯк »
Будем менять гидрики. После выложу осцилограммы
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Не понятно, почему заглохла в первом мультике. Но во втором, ДК завис в бедном состоянии и коррекции полезли вверх, сразу после включения ВСО...
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
coon писал(а):Не понятно, почему заглохла в первом мультике. Но во втором, ДК завис в бедном состоянии и коррекции полезли вверх, сразу после включения ВСО...
Массы и ещё раз массы.
Сообщение coon »
vladimisafrono писал(а):Именно поэтому соотношение (воздух-бензин) 14,7 к 1 ,и называется стехиометрией.
Это понятно.
А это как понять? :shock:
vladimisafrono писал(а):Уважаемый beast, 1.109 это стехиометрия богатой или бедной смеси?
Сообщение vladimisafrono »
Хорошо спрошу по другому, 1.109 это лямбда богатой или бедной смеси?
И читайте внимательнее.Не ломайте смысла сказанных мною слов.
Благодарил (а): 17 раз
[quote]
Последний раз редактировалось vento702 08.03.2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Предлогаю дождаться замены годрокомпенсаторов.А после этого увидеть осц. ДР двс с испраным механизмом управления газораспределением.Нас просто может занести в кугу.Здесь же все 8) специалисты. :)
[quote]
Сообщение ПетрЯк »
Что сделано:
1. Новые гидрокомпенсаторы
2. Промывка форсунок
Стук пропал. Запуск хороший. ХХ норма. В морозе не тестили еще... Но еще какой то косяк сидит в ДВС,видно по осцилограммам. Присоединяюсь к вышесказанному,похоже есть проблема с массами.
[quote]
Последний раз редактировалось vento702 08.03.2016, 13:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПетрЯк »
vladimisafrono писал(а)::)
Уважаемый Петряк ,а не могли бы Вы выложить фото всех 4х свечей зажигания с этого двс.
Сделаем :)
vladimisafrono Для общего развития, сообщение от motor-boss.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45
Валерий
Сам только сейчас разобрался , чтоб дать ссылку на конкретное сообщение , нужно ткнуть правой кнопкой на название темы в этом сообщении и выбрать копировать адрес ссылки , ну и потом её вставлять где надо
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p160079
