Юрк, имел в виду РДТ вероятно, вход на рампу? Дык тогда манометр другой (второй) нужен смотреть падение давления... от городьба... мож я сегод в бане перепарился..?yury74 писал(а):Рома ,кран перед РДВ ,не входе .Бензина 2\3 бачка ,накачиваем раб . давление ,кран закрыли . Все это с учетом того ,что бачек обёмом 1 литр,на 4 форсунки этого не хватит.Если память не изменяет ,делал по одной накачке на каждую форсунку .Поэкспериментировать с 100,200,500гр на все форсунки не доводилось ,но кажется будут неверные показания ,которые будут сильно зависеть от давления в бачке .
Баланс форсунок. Стоит ли покупать оборудование.
Re: Баланс форсунок. Стоит ли покупать оборудование.
не видишь выхода, ищи вход
Скрипт Андрея Шульгина. Даже в диско2 уже добавили http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=8164 Правда не знаю на сколько точно работает в этой коробочке. У меня другой осциллограф.
Блин....туплю...Я всё думаю, про какой сканер Вы мне говорите...Я ведь на форуме Мотор-Мастер...а у его есть расширение до Тест-Мастера...yury74 писал(а):Именно так .По поводу времени открытия форсунки : сканер сам задает время открытия ,одинаковое для всех форсунок .Evgen19691969 писал(а):Вот теперь понял...если форсунка стравливает давление, то она понижает и давление воздуха в бачке...и его нужно дополнять...ведь важно первоначальное одинаковое давление в начале теста для каждой форсунки...
в сканере, в управлении исполнительными механизмами, когда связь с блоком управления мотором установлена, можно управлять много чем, форсунками почти всегда
Речь идёт о балансе а там нужен временной промежуток одинаковый для каждой форсунки.BLACK1520 писал(а):в сканере, в управлении исполнительными механизмами, когда связь с блоком управления мотором установлена, можно управлять много чем, форсунками почти всегда
Точно ведь...включил...выключил форсунку...туплю.BLACK1520 писал(а):в сканере, в управлении исполнительными механизмами, когда связь с блоком управления мотором установлена, можно управлять много чем, форсунками почти всегда
Хотя есть ещё два волшебных параметра...долгосрочная и краткосрочная топливная коррекция...тоже наводят на нужные мысли...
А разве на ВАЗах и ГАЗах реализована функция индивидуальной коррекции топлива? Может я не то погнал, но вроде на наших блоках управления все форсунки открываются в одинаковом интервале? И значит забитость форсунки не увеличит время её открытия...Или я дуркую? Меня смутила фраза ''Нам нужен одинаковый временной промежуток для каждой форсунки''.....Я её только связал с ПОЦИЛИНДРОВОЙ коррекцией топлива.SAN писал(а):Речь идёт о балансе а там нужен временной промежуток одинаковый для каждой форсунки.BLACK1520 писал(а):в сканере, в управлении исполнительными механизмами, когда связь с блоком управления мотором установлена, можно управлять много чем, форсунками почти всегда
Последний раз редактировалось Evgen19691969 13.02.2016, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Увеличит если датчик кислорода увидит бедную смесь.
Во замутили ,чем дальше в лес ...уже до коррекции добрались )))) Сканером включить форсунку в ИМ ,отключит он ее сам .Отключает он ее в строгий промежуток времени равный для каждой форсунки .BLACK1520 ,Ром , на входе в Регулятор Давления Воздуха промывочной станции (бачка )кран перекрывающий подачу воздуха .Т.к крутилку регулятора не трогаем , давление будет равным с каждой накачкой .
Ну, я думаю, что если открыть любое руководство ВАЗ по системам управления двигателя, начиная с БОШ 154 и кончая последними блоками, но последних страницах есть описания этого теста...и там именно указан самарский генератор ТФ 6 с заданным числом и продолжительностью импульсов...там выведена и методика расчёта падения давления и среднее сравнение по форсункам. Но самое главное, раз к этой теме подключилось довольно много знающих людей, значит этот способ проверки форсунок действительно эффективный и много информативный...yury74 писал(а):Во замутили ,чем дальше в лес ... Сканером включить форсунку в ИМ ,отключит он ее сам .Отключает он ее в строгий промежуток времени равный для каждой форсунки .
Я конечно пока ещё всё думаю..изучаю...И мне кажется, что можно определить забитую форсунку...даже частично забитую форсунку совершенно по другому...Ну не может быть так, что если в форсунке что-то уже не так - то это ни как не скажется на осциллограмме тока...Если бы был хороший осциллограф и точные токовые клещи- прищепка, то явно сравнивая горбик тока забитой и чистой форсунки, можно что-то обнаружить...Вон у PicoScope автомобильного частота дескритизации 400МГц! не 40! А у нашего Мотодока лучшего вроде 10 было...Диамага 1МГц....
Таким способом можно только почбти совсем забитую форсунку вычислить.Тест Шульгина все покажет,че заворачивается то.На ютубе есть такой парень Александр Скрипченко,посмотрите его видео,,Внимание к мелочам.баланс форсунок,,Там у него для начинающих много чего есть.Ссылку не умею с планшета вставлять.
имхо не нужно изобретать лисапед и городить промывочную станцию для баланса. при разовой (да хоть и многоразовой) активации форсунки со сканера увидете-ли падение давления в таком объёме?yury74 писал(а):Во замутили ,чем дальше в лес ...уже до коррекции добрались )))) Сканером включить форсунку в ИМ ,отключит он ее сам .Отключает он ее в строгий промежуток времени равный для каждой форсунки .BLACK1520 ,Ром , на входе в Регулятор Давления Воздуха промывочной станции (бачка )кран перекрывающий подачу воздуха .Т.к крутилку регулятора не трогаем , давление будет равным с каждой накачкой .
зачем столько сложностей ??? тему раздули ни о чем !! зачем нужно столько оборудования да и еще по такой стоимости, которое будет себя отбивать...........
эмммм да ж и предположить не могу это я к примру про осциллограф PicoScope открыл первый попавшийся сайт, и там его цена 437000, тест форсунок замечательно делается с нашего тест-мастера все отлично видно да и еще в нагрузку получаете много полезных мелочей, а уж если совсем не хочется заморачиваться купите датчик вибрации вааще все отлично видно.
Что то далее доказывать не собираюсь ,каждый выбирает сам как ему проще поступать ,Тема создана как проверить баланс при минимальном наличии оборудования ,какое ТС указал . При наличии осциллографа все проще ,но и на датчик вибраций 100% полагаться не стоит, это лишь дополнительный метод проверки.
Я как то написал,про автономный тестер форсунок,разработчикам здесь.Может они скоро и выпустят.
Хорошая штука,без него не представляю как работать.Давление если не слишком падает в рампе,редко но бывает,проверить баланс им 10 минут.Себе такой сам собирал,отлично работает.В 99 случаях,чётко виден недолив...Ни разу ещё не ошибся.
