ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Блок январь 7.2 , 8кл_1.6л , постоянный зависон при работающем двигателе(вв часть , свечи и т.д все исправно , , помогает перезагрузка , сканмастер кан , железо все тоже самое(шнурки , провода и т.д) , блок м7.3 проблем нет , понятно что машина другая , но OpenDiagFree работает без проблем.
Nikolay: По логам не видно зависания. Как оно проявляется, теряется ли связь с ЭБУ (состояние в левом нижнем углу ПО Мотор-Скан)?
Reno Logan ems3132 , двигатель 1.6л 8кл , не подключается , кабель доработан , вот лог , пробовал все закладки , нет результата
Nikolay: Убедитесь, что в автомобиле не установлен бортовой компьютер.
Не стабильная работа Мотор-Скан. Прерывается связь с эбу.
Автоопределение и первое подключение проходит штатно. При наблюдении параметров иногда приходится глушить двигатель и снова включать зажигание. Так вот, при при повторном включении зажигания программа зависает, теряется связь с СМ CAN (устройство не определено) и другие неприятности. Приходится все закрывать, отсоединять провода, иногда перезагружать ОС. Раньше такого не было, все работало хорошо, и на этой машине тоже все работало раньше хорошо. USB провода менял. ОС W7. Логи работы прилагаются (если я их правильно сделал)
Nikolay: Возможны проблемы по питанию. При повторном включении зажигания зависание происходит при заводе автомобиля или без этого? Проявляется ли ситуация, если подключать и отключать адаптер посредством разъема OBD-II (не трогая зажигание)?
Помогите и мне виснет спустя 10-15 сек после успешной связи с М7.3 и Я 7,2 Е2
Раньше года 2-3 назад такого не было, Спасибо.
Scanmaster-USB
С оьновлением соглашался , но всё идёт по кругу, 15- сек нормально данные читает, и на включенном зажигании и на ХХ.
Потом обновляется минуту-две и опять позволяет 15-сек читать.
Nikolay: Обновите ПО Scan-Master Soft до последней доступной версии. Замените USB-кабель.
Потренировался на приоре М7.3, определила его как М 7.4К, терпимо.
Тоже самое 10 сек идёт съём параметров и начинается:
раздаётся звук виндовса как при отсоединении штекера USB, и тишина.
Нажимаю отключить связь , выскакивает окно ошибка обнаруженное устройство
находится в режиме загрузчика....
потом второе окно подождите ....30-40 секунд.....
потом третье окно типа обновление завершено и автоматически продолжается съём параметров,
и так по кругу.
Заметил, если после звука виндовса о якобы отсоединении штекера, вытянуть его принудительно,
раздаётся такой-же звук, а потом вставить назад, нажать разъединить связь а потом соединить,
то соединяется нормально и без предложения.... обнаруженное устройство
находится в режиме загрузчика.... обновление прошивки 30-40 сек.
этот usb шнур всегда работал нормально, по моему от мтпро, с двумя ферритами,
и ещё, если отказаться от обновления, закрыть программы, то после нового подключения, он
опять предлагает обновиться, то есть помнит своё состояние.
попробовал с мтпро 3 ВВ часть смотрит без проблем.
использую версию 3.35.1 - правильно ?
пошел искать USB-кабель
через несколько дней..
купил кабель с одним ферритом, без изменений
Итого , купил экранированный провод, 3х жильный , каждая жила центральный и оплетка,
получилось, D+ экранирован, D-экранирован +5питание экранирован, экраны вместе -общий ,
соединены с двух концов. результат - без изменений,
куплен еще кабель без ферритов, результат-без изменений......
Итого кабель старый с двумя ферритами а.... компьютер ACER Aspire ES1-131-c77v с электронной памятью.
Windows 8.1 64 bit - автопоиск вообще не находит блок.
Решил восстановить в памяти конфигурацию когда работало .
Достаю из чулана старый, работающий только от розетки Acer AOD 250 windows 7-32bit , кабель юсб с двумя ферритами , М 7.3 определяет как м7.4К но работает великолепно, все параметры на первый и второй взгляд адекватные.
Связь стабильная.
Сменил направление поиска с кабеля на нахождение разницы юсб у разных компьютеров.
прилагаю файл автоопределения без нахождения блока 21126-1411020-12
24ноя2016
подведу итоги.
в наличии уже 5 штук usb кабелей.
1 самодельный 2метра каждая жила в экране.
2 Belkin серый.
3 от мт про-3 с двумя ферритами
4 китайский прозрачный 35 сантиметров
5 ещё какойто прозрачный 3 метра укорочен в ходе экспериментов до 2-х и потом до 1-м
в итоге выброшен.
в связке с компьютером Acer AOD 250 windows 7-32bit HDD 128Гб. все кабеля работают.
успешное соединение с блоками
11183-1411020-22 автоматически определяется как Я 7.2 Euro2
21126-1411020-12 автоматически определяется как M 7.4K
в связке с компьютером ACER Aspire ES1-131-c77v windows 8.1-64bit с eNand 32Gb
постоянно обрыв связи.
любые другие устройства мышки флешки телефоны,на обоих компьютерах работают благополучно.
Nikolay: Не удается получить все данные по USB. Это может быть связано с ОС компьютера: высокая загруженность, ПО не успевает считать все данные за отведенный промежуток времени. Отключите все стороннее ПО. Также возможна проблема с USB-разъемом: из-за плохого контакта возникают ошибки передачи данных.
18 декабря 2016
проведён эксперимент, к компьютеру ACER Aspire ES1-131-c77v windows 8.1-64bit подключен
АДАПТЕР ADAPTER ST-LAB U-360, USB TO 2XCOM9M
к нему подключен самодельный К-Line адаптер на мах-232
установлены драйвера виртуального ком порта
установлена бесплатная программа OpenDiagFree.
В такой связке связь с М7.3 стабильная.
Какие выводы можно сделать ?
Scanmaster-USB
и так по кругу.
Связь стабильная.
24ноя2016
подведу итоги.
2 Belkin серый.
в итоге выброшен.
18 декабря 2016
Последний раз редактировалось nonex 27.12.2016, 23:27, всего редактировалось 5 раз.
При диагностике эбу м74Кан идет постоянный обрыв связи, хотя фришный опен диаг мобайл работает без сбоев и пока не дождешься откл гр подключение нет(1 и 2 подключение к эбу двс). Так же постоянно меняется статус при подключении к приборной панели. К ПБ вообще не смог подключиться ни одной вкладкой. Ам гранта, вчера была калина с таким же эбу и та же история с двс.
Также меняется статус и при диагностике эур.
Приора 2014г. абс, в обрыве оба передних дс, ош не показывает.
Nikolay: Спасибо за информацию. Анализируем.
Постоянно при работе с Motor-scan и подключении Микас 7.1 ,через некоторое время зависает программа ,помогает передергивание и перезагрузка Motor-scan , при повышении оборотов очень часто виснет и только с Микас 7.1 ,с другими блоками все нормально ,ScanMaster Soft последний , использую ScanMaster CAN .
Nikolay: В логе зависаний нет. Можете ли Вы снять лог в момент зависания?
Здравствуйте, причина найдена, будет исправлено в ближайшем обновлении.f111uzm писал(а):Приора 2014г. абс, в обрыве оба передних дс, ош не показывает.
Будет решаться, думаю в следующем обновлении или через одно, но причина еще не найдена. Вопросов много сейчас и очередь еще не подошла.f111uzm писал(а):Это хорошо. А по ранее выложеным логам что?
Здравствуйте, у меня проблема как и у многих подключается на 1 секунду к М74кан и тут же отрубается, не подскажите как проблему решить, на других машинах с другими блоками работает отлично. Виндовс ХР.
зависание программы мотор скан при попытке загрузить набор параматров дэу матиз сириус D4,лог снят программой сканлоггер,при попытке загрузить другие параметры дэу матиз выскакивает ошибка,но программа мотор скан не виснет
MSSupport: Здравствуйте. С ошибкой разобрались, с зависанием еще работаем.
Добрый день!
Motor-Scan 1.1.6.0, Windows XP 32, Bosch M797+
1.Пытаюсь загрузить сессию из файла, но ничего не происходит.
Экспорт в xls выводит х.з.ч...
Данная проблема возникает, когда делаю экспорт данных обмена в файл.
2.Хорошо бы делать запись по выбору ещё и в Excel или чтоб был конвертор из XML.
3.Желательно иметь кнопку автосохранения через указанный период времени.
Блок м7.3 , при подключении постоянно меняется состояние на подключен , отключен , подключается только после передергивания ключа потом сразу отваливается , лог прилагаю.Сам накосячил ,в машине бортовик прицеплен на к линию , не доглядел , приношу извинения .Все работает
Последний раз редактировалось serg71 28.01.2017, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
UAZ "Буханка" 2015 года Bosch МЕ 17.9.71
Нет описания ошибки Р2187.
Исправлено. Ожидайте в ближайшем обновлении. (MSSupport)
Здравствуйте, вы используете старое ПО. Для сохранения обмена нужно выбирать "Сохранить диагностическую сессию в файл". Если требуется логировать конкретные значения параметров, нужно использовать "Выбор набора параметров для логирования", "Начать запись лога параметров", "Экспорт лога параметров в файл". При экспорте можно выбирать в какой формат экспортировать. Автосохранение пока реализовывать не будем.skks писал(а):Добрый день!
