Январь 7.2+
Сообщение kacap2007 »
Привет всем. Есть проблема с блоком Январь 7.2+. Нужно было клиенту зашить двух-режимку. Я снял блок, подключился нашим оборудованием, выбрал Январь 7.2+ (без доработки). Считал ФЛЕШ. Подпаял резистор, чтобы переключение ГАЗ-БЕНЗИН ишло. Зашил прошивку. Ставлю на авто - тишина. Сканером не связывается. Вставляю в програматор - тоже, на связь не выходит. Только тогда, когда доработал, мог снова считать-записать ФЛЕШ. Заливаю ту, что стояла прошивка, МОТОР-СКАНОМ на столе связывается. Только заливаю двух-режим - все. ТИШИНА!!! :shock:
Что делаю не так? Выкладываю стоковую прошу. Если у кого есть чем посмотреть ее иденты, то пожалуйста посмортите и напишите, какая проша и и с какого блока ну и прочее. Этот блок не разборной. То есть разборной, но заклепан. Пришлось заклепки удалять, чтобы раскрыть.
Нашим загрузчиком иденты проши не определились. Уже голова кругом идет. Нифига не пойму, что может быть. Уже не раз перешивал такие блоки. |0 И было все нормально...
Сообщение Accept2 »
А заливал что, прошивки не перепутал.
Accept2 писал(а):А заливал что, прошивки не перепутал.
Да наче нет. И вес то же. Вот почему я и хочу, чтобы посмотрели иденты стока, чтобы сравнить потом. Все может быть. От "граблей" ни кто не застрахован.
Сообщение Accept2 »
Хекс пишет 21114-1411020-31 A204DP57 , SAMARA-1.6L, 8V.
Сообщение мотя »
Так. Значит получается, что сток A204DP57. Нужно подумать, что не так делал...
kms
Сообщение kms »
Accept2 писал(а):Хекс пишет 21114-1411020-31 A204DP57 , SAMARA-1.6L, 8V.
Это смотря где смотреть :)
Японский бог! Мужики. Вы меня вообще в тупик поставили... :x
kms
Сообщение kms »
Скачал сейчас с инета стоковую I204DP57 там в трех местах один и тот же идент прописан, а у тебя в двух местах(там где правится прогами) прописано A204DP57 а где проги не трогают прописано I204DP57.
Хз почему, разбирайся :)
Последний раз редактировалось kms 02.04.2011, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Accept2 »
Ну раз пишет что блок на заклепках, значит Автел. Ителма на болтиках.
Да и Я7.2+ без разницы что лить, ителму или автел.
"тихо шифером шурша, едет крыша не спеша..."
Что только не пробовал. И чистый ЕЕПРОМ заливал. И заливал проверенную под ГЬО с Январь 7.2. И под ГБО-4 заливал. Не хочет на связь выходить, хоть убей. Заливаю родную - норма.
Может ли кто для проверки, поделиться прошей под ГБО на мой блок? Может с моими прошами косяк какой-то? Зарание благодарен.
Продолжение следует. Зашил от 16-клапанной - норма! На связь выходит. Какие будут мнения?
Сообщение мотя »
Выложи исходную и ту , что не заливается.
мотя писал(а):Выложи исходную и ту , что не заливается.
Исходная выложена вверху. А то тюнингованая. Как я могу сдесь ее выложить? Могу в личку скинуть.
Сообщение Aalkor »
:? А в НЕХ в каких строках иденты прописываются?
