ДДЦ осциллограмма вопрос.
Re: ДДЦ осциллограмма вопрос.
Сообщение universal »
Только наверно не эту крутилку-это развертка сигнала по времени, а в режиме самописца появляется крутилка дискретизация вот её и крутим. А она влияет на режим осциллографа?
я на память уже не помню. два года прошло как продал диско. а софта на компе нет.
vento702 писал(а):Мне тоже подскажите, как в диско изменить дискретизацию в режиме осциллограф ?
Там вроде автоматически.
Можно сказать и так! В режиме ,,осциллограф,, ДИСКО работает, или по другому сказать реализовано измерение сигнала по принципу аналогового осциллографа. Т.е имеет крутилку ,,Частота,,.
Электронное оборудование может быть поделено на две
основные категории: аналоговое и цифровое. Аналоговое
оборудование работает с непрерывно изменяющимися во
времени значениями напряжения, а цифровое – с дискрет-
ными (бинарными) сигналами, представляющими собой
выборки напряжения. Например, проигрыватель виниловых
дисков является аналоговым устройством, в то время как
проигрыватель компакт-дисков – цифровым.
Точно таким же образом классифицируются и осцил-
лографы: на аналоговые и цифровые. В противополож-
ность аналоговым моделям, в цифровых осциллографах
используется аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
для преобразования измеряемого напряжения в цифро-
вой вид. АЦП выполняет периодический захват сигнала и
направляет в память захваченные выборки. Из множес-
тва сохраненных в памяти выборок осциллограф строит
форму измеряемого сигнала. Затем полученная инфор-
мация выводится на экран
Чем выше частота выборки, тем точнее сигнал прорисуется на экране. А на аналоговом, чем выше частота, тем больше периудов сигнала уместится на экране. Или, чем меньше частота, тем лучше рассмотрите какую-то часть, периуда сигнала.
Александр Владимирович, спасибо за подробности, но всё таки хотелось бы чуть больше конкретики и чуть меньше теории. Я честно говоря так и не понял, что именно нужно сделать ТС, чтоб в режиме осциллограф увеличить дискретизацию и нажав на паузу увидеть на экране нормальную читаемую картинку. Если он выставит в максимум крутилку (время) , то увидит на экране прыгающую линию, ни о чём не говорящую, после нажатия на паузу, если он начнёт уменьшать крутилку обратно, то на экране не будет сигнала , равного двум оборотам коленвала, так как режим осциллограф не пишет в буфер.
а зачем в режиме осциллограф? сигнал дд снимается самописцем.
Дим, ну на первом скрине хорошо видно что режим осциллограф, а Вы ему дискретизацию сделай......вот я и хочу выяснить, что да как.
я выше уже сказал. самопис и дискретизацию.
просто по картинке видно дискретизации не хватает. а как там в тульском настраивается я уже подзабыл
vento702 писал(а): Я честно говоря так и не понял, что именно нужно сделать ТС, чтоб в режиме осциллограф увеличить дискретизацию
НИЧЕГО! :( Это же, как в аналоговом. :) Единственное поставить ,,Частоту,, на 20мс. :D
Я лично, никогда не заморачиваюсь с частотой выборки (дискретизации), всегда ставлю максимум, правда при этом файлы, получаются гораздо больше, чем при оптимальной частоте. :shock:
