Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
А считанная разве стоковая? Сравнил в редакторе, слишком много различий от стока.
Да стоковая 100% , хозяин один . Версия BH03 . С какой сравнивали ?
Всем привет !!! Сегодня привезли уже кем то заваленный ЭБУ М75 21126-1411020-47 I674DC02 хозяин сказал что хотели прошить но что то пошло не так и блок закрылся.Ну я решил попробовать его востановить есть соответствующий модуль в МЛ2 .перепробовал все что можно ничего не получилось или я что то делаю не так все что показано в разделе информация я сделал но результат нулевой кто нибудь востонавливал этот блок??? если да то подскажите наглядно или укажет на видео как и что конкретно соединяется.Я нее очень понял на счет OD2 и OD4 там еще и +5V показано и еще ключ и GND куда все это соединять по конкретней если можно.а так я эти ЭБУ я прошивал много раз но ни разу не востанавливал Помогите кто может.
Подключать только, OD2 и OD4 , ключ и +5 вольт, не нужно...
я восстанавливал М75, запись прошла, блок оживил.
Может, есть аппаратные повреждения при вскрытие ? проверяли?
Я так делаю ставлю фишку от 17.9.7 ну и соотвественно проводки как положено потом подключаю к точкам од2 и од 4 как на рисунке через пол минуты у меня аппарат сканмастер вырубается как будто я что то замыкаю.Решил проверить свой сканмастер поставил М73 от приоры соеденился в лет поставил М74,5 тоже порядок а это гад не хочет
Значит с ЭБУ что-то ни так.gehaev писал(а):Я так делаю ставлю фишку от 17.9.7 ну и соотвественно проводки как положено потом подключаю к точкам од2 и од 4 как на рисунке через пол минуты у меня аппарат сканмастер вырубается как будто я что то замыкаю.Решил проверить свой сканмастер поставил М73 от приоры соеденился в лет поставил М74,5 тоже порядок а это гад не хочет
Только что после 100го раза все таки подключился и получиил такой ответ Размер FULL FLASH 851968 (0x000D0000)
Контрольная сумма верна + потом нажал отключиться и вышел все верно сделал теперб ЭБУ рабочий или надо было прошивку заливать????
Просто сейчас нет машины чтобы проверить хозяин еще в обед уехал и номера не оставил даже не знаю когда приедет за ЭБУ
Я всегда заливая 832кб ледоколовские однажды залил 732кб и блок лег но это было давно может после обновлений все исправленно ????
точно 732?
Точнее не бывает ))) я еще тут про это где то писал и просил помощи Сапелин откликнулся и помог его востановить.
Может кто нибудь подскажет с каким весом должна быть прошивка для нашего мотормастера МЛ2 для этого ЭБУ????
