Бездемонтажная промывка инжектора.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Бездемонтажная промывка инжектора.
Сообщение prostodrug »
MOTOR-BOSS писал(а):
prostodrug писал(а):Промывка без снятия, нужна просто "для профилактики" не более.
А если нужна будет обратная промывка форсунок? Как сделаете не снимая?
Поэтому ,для надежной промывки , снимаем и моем , так надежнее и меньше вопросов со стороны клиентов.
Речь идет о промывке впускной системы а не форсунок. В частности для очистки клапанов, поршней, камер сгорании. Разумеется форсунки надо снимать, но после промывки всего впускной части в случай необходимости.
А вы после промывки сняли ГБЦ? Проверили клапанов? Я проверил.
Лишние траты времени поверь.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
М..да! Почему то некоторым участникам форума, промывка инжектора с подключением к топливной рейки ощибочно ассоциируется промывкой только форсунок! :| Предлагаю просмотреть видео, что бы все стало понятно и ясно. https://www.youtube.com/watch?v=h3rjCzPsJ94 Только немного иной метод
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приходилось раз разбирать движок ЗМЗ-409 на уазе после промывки форсунок "Лавром" - лаковые отложения полностью превратились в липкое желе, на клапанах тоже началось желеобразование, но до полного удаления нагара далеко, но всё же... Если бы регулярно проводить промывку для профилактики, то нагара и отложений было бы значительно меньше или не было совсем. А так не плохо для двигателя после пробега в 105 -115 км (точно пробег не помню).
Как то интересно сказано, что промывка для берзазборной промывки не моет на стенде? А почему на моторе должно мыться лучше? Жидкость что на стенде, что на моторе проходит через форсы в одном направлении. Температура на двигателе побольше, но не думаю что это так существенно.
А вот насчёт промывки без снятия всякими бодяжными препаратами, так я бы не решился на такое. Люди поговаривают, что даже на спец жидкостях (Лавр, Винс и тп) бывали случаи крушения моторов. А тут ... Какое октановое число у сольвента, ацетона например? На каком то радио ведущий рассказал (не Роман ли Трахтенберг, покойничек), что при поездке на эфир заехал на заправку, заправился, через несколько км машина встала - как потом узнали, двигатель сгорел от заправки ацетоном.
Без снятия промывка отечественных авто маловыгодная (если говорить только о промывке форсунок). Эффекта от промывки клиент или не ощущает, или его нет вообще. А вместо 2-3 промывок можно купить новые форсунки.
Все, я с вами не спорю больше :D работаем дальше.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
На тазах только на стенде, и показать результат. Иначе стоны, что не помогло и т.д.и т..п.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
25kostik писал(а):Жидкость что на стенде, что на моторе проходит через форсы в одном направлении.
Кто мешает на стенде воткнуть форсунки наоборот?
это понятно, что форсы перевернуть можно. Разговор о том, что будто бы на машине моются, форсы, а на стенде этой же жидкостью нет. Вот и говорил, что условия что на авто, что на стенде одинаковы
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
только на стенде вы видите как идёт распыление. а на машине нет.
Сообщение Vermilion88 »
25kostik писал(а):это понятно, что форсы перевернуть можно. Разговор о том, что будто бы на машине моются, форсы, а на стенде этой же жидкостью нет. Вот и говорил, что условия что на авто, что на стенде одинаковы
Условия на Авто и на стенде к корне неодинаковы. На Авто идет постоянная частота открытия форсунки, меняется лишь длина импульса. А на "нормальном" стенде частота меняется для лучшей чистки.
Кто что знает про китайскую установку для промывки топливной системы? в плане качество?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Все точно такое только кейс другой ,2 года без нареканий.
Роман Мочалов писал(а):Все точно такое только кейс другой ,2 года без нареканий.
Долго маялся между выбором, либо из России либо из Китая что дешевле но с неизвестным качеством.
По началу собирался купить другой как на фото в низу, но прочитав последний отзыв... вот что пишут -
доставка быстрая. качество шлангов очень низкое, если судить про качество переходников и штуцеров, то я бы оценил на троечку по пяти бальной шкале, манометр врёт и не слабо, кран на балоне подтекает немного. если судить в общем то до хорошего среднего балла еле дотягивает, сугубо моё мнение таково что ещё раз не взял бы такое качество даже за эти деньги. по-моему если исключить быструю доставку то цена не должна превышать 60 usd. коллегам не посоветовал бы.
То желание отбилось покупать :D
Спасибо за ответ! На днях закажу.
Сообщение jevek »
Ссылку скинь где брать будешь, тоже интересует...
jevek писал(а):Ссылку скинь где брать будешь, тоже интересует...
http://ru.aliexpress.com/item/On-car-cl ... .48.yXo5NZ
Продавец клянется, что качество на высоте :D
Провел первый эксперимент, ацетон + уайт спирит 50 на 50. Двигатель работал минут 10 десять, никаких изменений не наблюдаю, поршня и камера сгорание по прежнему в нагаре.
Попробую увеличить время на 30 минут. :focus:
