Приора странная неисправность
Благодарил (а): 111 раз
Re: Приора странная неисправность
Сообщение prostodrug »
IGOR7195 писал(а):Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
подменный блок не мой, его они тоже принесли :D
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Понял
Сообщение sycaleks »
По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
sycaleks писал(а):По поводу реле - нужно внимательно смотреть. Расположение выводов может быть разное, например в нексии в блоке стоят релюхи - один в один жигулевские, только выводы обмотки и контактов не напротив расположены а под 90градусов.
учтем :idea:
Благодарил (а): 159 раз
вот и я так же седня попал с подменником хотя в нем был уверен на все сто............... косу всю распустил ............... как же я потом ложил четерхэтажным ! 4 часа в пустую ............. только машина другая была !!! спасибо prostodrug вспомнил его тему и проскочила искорка)))
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
То есть, надо что бы было два одинаковых подменника? :x :pivo:
Skype: Orca174z
Лучше три. Один новый из них.
