Тупит ваз 2110 при нажатии на газ на горячую!Помогите умоляю
Благодарил (а): 111 раз
Re: Тупит ваз 2110 при нажатии на газ на горячую!Помогите ум
Сообщение prostodrug »
Вы серьезно?
очень серьезно
Я должен был фотографировать показания диагностической программы специалистов?
должен был.
а вы не забыли где вы находитесь?
MaximSidorov писал(а): Вы серьезно?
А вы серьезно думаете что вы на пальцах объяснили проблему а мы тут все экстрасенсы на форуме и щелчком пальца ремонт производим и проблему находим?
Уже ничего не остается, на днях буду снимать и чистить.
чистка не поможет вам, если поможет, то эта временно....
замените.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
про вашу машину. если бы это была лошадь. я бы её пристрелили.как бы так. :D :D
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
С ваших слов получается нафига нам средства для диагности , мы и так справимся. Клиентский разговор перефильтруем и диагноз поставим . Либо давай скрины диагности в состоянии покоя, холостого хода и желательно 3000оборотов. Показания компрессии в цифрах, давку бензонососа в цифрах . Либо закатывай рукава и начинай все менять с глушителя.
не могу :lol:
Сообщение таран »
Torpedo писал(а):С ваших слов получается нафига нам средства для диагности , мы и так справимся. Клиентский разговор перефильтруем и диагноз поставим . Либо давай скрины диагности в состоянии покоя, холостого хода и желательно 3000оборотов. Показания компрессии в цифрах, давку бензонососа в цифрах . Либо закатывай рукава и начинай все менять с глушителя.
всё что можно было там заменили. кроме прокладки.
Сообщение MaximSidorov »
Пришел просить помощи, накинулись как на изгоя... Дружественная у вас тут атмосферка... :| :(
Какие к черту доказательства, какие скрины? Почти всё уже поменянное.
Сообщение таран »
здесь форум . :nu-nu: нужны данные которых нет. вам к шаманам или гадалкам. вы ошиблись. :pivo:
Последний раз редактировалось таран 23.08.2016, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
MaximSidorov писал(а):Пришел просить помощи, накинулись как на изгоя... Дружественная у вас тут атмосферка... :| :(
Еще раз повторю, в последний раз. Выложите хоть какие нибудь данные в цифрах. Все ваше поменяное нам по барабану. Например ДМРВ фирмы TSN новый если стоит, то изначально нерабочий. Дальше перечислять никто вам ничего не будет. Никто ничем не обязан вам здесь!
Уже написал же: компрессия 12 во всех, давление 3 в топливной. Дмрв 0,99В 9кг (глохла на нейтрали поменял дмрв на новое за 4к рублей всё в норме стало) . ДПДЗ от 0,5 до 4,5 В сопротивление от 2,5 до 6,5 КОм. Все детали( датчики, катушки зажигания, провода ВВ и тд и тп) оригинальный завод. Ноль китая, ноль дешевок. Сопротивление ВВ ниже 1 Ома. Обороты не плавают. Свечи NGK.
Сообщение таран »
сопротивление ВВ уже не норма. это провод для колонок а не для свечей. параметры ДТ где?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Павел3009 »
"Оригинальный завод", это для машины 14 лет???????
Сообщение таран »
КЗ не пробовали менять ?
Благодарил (а): 113 раз
таран писал(а):КЗ не пробовали менять ?
там МЗ стоит. :D
