Не заводится Нубира.
Re: Не заводится Нубира.
Сообщение Андрей ВД »
Serg57i писал(а):
Андрей ВД писал(а):Красивая искра на картинке не получается пока. Момент искрообразования на осциллке просматривается. К самой искре претензий нет, на разряднике 10мм пробивает.
Разрядник здесь не авторитет для меня. Красивой картинки может не быть и в случае если заливает свечи, причем на разряднике претензий к зажиганию не будет, но двигатель не запустится. Могу поискать пример.
Свечи, конечно же, заливает. Но если верить осц ДР+ искра - искрообразование получается позже ВМТ градусов на 40-50.
Нашёл фото такого же мотора, тоже 2,0 литра. На фото видно, где стоит дпкв.
Благодарил (а): 17 раз
Недавно менял ДПКВ на дэу реззо, мотор такой же, много гемора при замене. Эбу там MR-140.
vento702 писал(а):Недавно менял ДПКВ на дэу реззо, мотор такой же, много гемора при замене. Эбу там MR-140.
Случайно осциллок не осталось каких-нибудь?
По логике если MR-140, то можно поискать с других ДВС с таким же ЭБУ, ведь алгоритм работы наверняка такой же?
DMI
Сообщение DMI »
Проверяйте
1) ВМТ =15й зуб (думаю так в этом моторе)
2) Метки ГРМ = 13 зуб
DMI писал(а):Проверяйте
Спасибо.
точно, 15 после пропущенного зуба - вмт.
Андрей ВД писал(а):точно, 15 после пропущенного зуба - вмт.
Ну с "то ли я тупой, то ли лыжи не едут" всё понятно. Непонятно почему ДР в инверсии, неужели
совсем не проверяют то, что продают?
Снова снял ДР+дпкв, получается всё около дела. Пойду с искрой попробую снять.
Огромное спасибо всем, кто наставлял на путь истинный. Завелась-таки.
Всё проверил, решил, что чудес не бывает, плеснул в хайло 30 грамм спирте (не себе, под дроссель) и ВОТ ОНО. После запуска ещё выяснилось, что насос почти кончился, при резком открытии заслонки давление падает. Когда появятся-таки хозяева, попробую узнать историю.
Но машина стоит, видимо, давно, т.к. притащили на шиповке.
Ещё раз всем спасибо за науку. Тему можно закрывать.
DMI
Сообщение DMI »
Андрей ВД писал(а): Топливо в норме,
Не верь клиентам и ремонтникам :)
Так при прокрутке-то нормально, а вот при резком нажатии на работающем падает стрелочка.
А клиента я и не видывал, притащили с какого-то сервиса, занимайтесь, типа, если охота.
