Проблемы возникшие после обновления
Ага, так и знал что это происки сионизма :D 96 точек по умолчанию стоит в Винде, кто-то туда проник и нагадил
Последний раз редактировалось Sergey 16.11.2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение combat »
:twisted: Ага,найду и убью :D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Андрей писал(а):Вот -вот, и я говорю, - ищите проблему в своем железе, особенно если шнур переделан.
Нет, шнуры у меня не переделаны, родные. А тублер установил на блок питания, то есть тупо полностью вишибаю питание на блок.
Сообщение шпунтик »
Все как то боялся обновлятся до версии 3.06,сейчас как я понял глюки устранены,а вот где скачать обновление не пойму.использую старую связку диско+сканмастер.
Сообщение zattar »
Наверно здесь: http://www.motor-master.ru/index.php
Сообщение шпунтик »
Да наверное это то что нужно,спасибо.
Сообщение serg270374 »
spider2 писал(а):После последнего обновления Скан-тестера перестал шиться Микас 7. Соединение проходит, но ни считать ни записать не получается. С карбюраторным блоком все идет нормально, а вот с инжекторным увы. Уже думал, что проблемы с прошивкой, но комбик 2.18 (которым я раньше ничего не мог сделать) читает и пишет нормально. До обновы проблем с этими блоками не было.
Такаяже проблема ,промучался вчера 3часа -проверил шнуры и "питанием " играл-эффект "0" |0 на другом компе с версией скан-тестера 0.1.95.5 все работает . похоже в обнове какой-то "глюк" :(
Сообщение spider2 »
Проблема у меня решилась так-сначала нажимаю "установить связь", а потом включаю питание.
Сообщение adviser2 »
В описани и прибора scan master usb читал про защиту...
Вчера дал ему обратную полярность( не корысти ради...)
:focus:
перестал гореть св диод, чесно говоря п..ся! думал прибор слег...
но сегодня после проверок выяснилоси что слег только св диод(зеленая часть, на питание диод хороший стоит) переделал подачу питания, как давно хотел.. но руки не доходили.
парни защитите диодик то :D
благо от старой базы радиотелефона, как родной встал!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, adviser2.
Scan-Master USB имеет полную защиту от неправильного подключения, кроме случаев подачи сильного тока между минусовым проводом питания и минусовой шиной разъема DB-15M. В следующих аппаратных ревизиях оборудования данный недостаток будет устранен.
Сообщение шпунтик »
После обновления последней версией,начало выскакивать глюки при пользовании мотор тестером осцилом и самописцем,пробовал откатится на 3.05 тоже самое,грешил на винду на ноуте,попробовал на домашнем компе не помогает,в чем может быть трабл,снимки экрана прилагаю.Снимки экрана делал без подключения к авто,а вот самый верхний это подключено к авто.
Сообщение Pavel »
шпунтик писал(а):После обновления последней версией,начало выскакивать глюки при пользовании мотор тестером осцилом и самописцем,пробовал откатится на 3.05 тоже самое,грешил на винду на ноуте,попробовал на домашнем компе не помогает,в чем может быть трабл,снимки экрана прилагаю.Снимки экрана делал без подключения к авто,а вот самый верхний это подключено к авто.
Странное поведение ПО (глюки после смены версий) может быть обусловлено несовместимостью системных файлов (при смене одной версии ПО на другую, системные файлы могут не подмениться из-за действия подсистем безопасности и антивирусных программ) оболочки Мотор-Мастер.
При странном поведении программы проделайте следующие действия:
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО
3. Установите последнюю на сегодняшний день версию, скачанную
со странички загрузки:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5
С уважением,
Сообщение шпунтик »
Здравствуйте Павел.Завтра попробую переустановить по вашим рекомендациям,о результатах отпишусь.
Сообщение шпунтик »
Немножко проанализировал,и засек что если включена программа Словарь TransLite 8.6
то получается такая картинка что выложена выше,словарь установил недавно,может это с ним связано :|
Вот-вот и у меня это словарь вседа косячил пока не выкинул его
