После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Благодарил (а): 101 раз
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
ДСТ не знает, что адаптации записываются в память КУРКП. И если запуск производится сразу, то адаптации не меняются и остаются старыми.
Сообщение sergey48 »
Не знаю уж куда там что прописывает ДСТ но авто после адаптации ДСТ и КОД-са ведут себя одинаково т.е. после замены сцепления коробас ведет себя отлично после и ДСТ и КОД-ха.
Сообщение Mixan057 »
Помогите, после прошивки амт , блок на связь не выходит, залил через режим восстановления завод, всё прошло хорошо. Проверил дамп, данные идентичны, но на связь не выходит в обычном режиме. Авто не заводится.
Благодарил (а): 17 раз
Выложите прошивку, которую записали в режиме восстановление.
Прошивку в личке видел, ничего в них секретного нет, можно выложить тут.
Такая прошивка для записи в BSL (восстановление) не годится, так как в ней отсутствует бутлоадер.
подскажите, а где можно найти нужную прошивку?
В режиме восстановление прошивку вычитали ? Прежде чем записать.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 26#p209729
нет, сразу попробывал записать UAC5CC060040, потом родную, которую считал через розетку
Упс, я сам невнимателен, совсем забыл, что МЛ2 в режиме восстановление, умеет анализировать наличие бутлоадера в прошивке, и в случае его отсутствия не пишет эту область, этот момент лично я не тестировал, ничего не могу подсказать.
Думаю нужно считать ещё раз прошивку в режиме восстановление и проверить наличие бутлоадера.
Благодарил (а): 158 раз
почему никто не вспоминает про флеш-епром !?
да, верно бутлоадэр пустой, не хочет писаться
Смысл сказанного я не понял. Вы считали софт в режиме восстановления, бутлоадер в нём пуст ?
Да, пуст.
писал даже только бут. отдельно
Выложите посмотреть, что у Вас считывается на данный момент в режиме восстановление, всё полностью, и флеш и еепром.
