Промывка. Кто чем?
Сообщение сталкер60 »
mansur005 кинь ссылку на эту ванну, что бы на теже грабли не наступить. grabli
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
да уже и не найду где брал. мне кажется все китайские такие
Сообщение gnat »
Ну я кроме сольвента и бензина в ванну не лил ничего. Поэтому не ржавая. И нужно что б при работе ничего не касалось дна. 2 Года работает уже. И даже следов ни каких нету.
Сообщение мотя »
После просмотра этой ссылки задумался....
Действие ультразвука на организм человека.http://www.youtube.com/watch?v=yJtFpDUT ... re=related
Сообщение gnat »
Влияние ультразвука на организм человека
Ультразвук обладает главным образом локальным действием на организм, поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания.
Так что не волнуйтесь, только через контакт плотный идёт воздействие на организм.Причём УЗ ванны до 100вт мощностью даже на оси излучателя не выдают и 80дб. а в стороне от оси излучателя и подавно в 100раз меньше. А 80-90дб - являются тонизирующим излучением. Вот 120 и выше дб. это уже моща . (ультразвуковые ножи,сварка).Детский плод и то при УЗИ облучается импульсами УЗ 90-100дб. В лечебных целях так же применяется УЗ 80-100дб. Но повторяю только при непосредственном контакте излучателя с кожей промазаной вазелином в тело передаётся максимальная мощность. Но при удалении от излучателя на 2мм уже падает передаваемая мощность в 10раз.Работают тысячи УЗ ингаляторов,увлажнителей,электрофорезных аппаратов.
В принципе конечно если подходить теоретически,то и сидение у компъютера,и телевизор,и кондиционер и т.д. тоже вредны. Вот в такое время нам досталось жить.
Вредное влияние
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
Здравствуйте Уважаемые!
При промывке форсунок на стенде требуется ли подогревать моющую жидкость? И кто чем безопастно греет?
С уважением,
Михаил
Сообщение turasovnm »
Парни ,привезли промывку ,может кто пользовался и есть отзывы.Стоит брать или нет?
,,Чёрный квадрат,, Малевич!!! :D
Надо мышкой щелкнуть и нажать открыть. Но все равно мало что увидишь - неудачное фото телефоном,но мож кто узнает?
Kiz
Сообщение Kiz »
turasovnm писал(а):Парни ,привезли промывку ,может кто пользовался и есть отзывы.Стоит брать или нет?
Это "GUNK" моет хуже Винса, меньше воняет, применяю чисто для профилактической мойки инжектора.
turasovnm писал(а):Надо мышкой щелкнуть и нажать открыть. Но все равно мало что увидишь - неудачное фото телефоном,но мож кто узнает?
Не ,,доехал!!!,, с компом на ВЫ!! :? :lol:
Я мою Винсом,значит на GUNK переходить не стоит , да и дороже он у нас получается(320р за 1 банку). Спасибо.
Сообщение ReAlex »
mansur005 писал(а):да Юрий именно так и пробовал по вашей методе! подбирал настройки на самый громкий звонкий звук! и в ванне прбовал. она такая же как и у вас! но... не получается. потому и спросил возможно ли такое. попробую ещё! и ещё вопрос. не видел ни разу в своей ванне чтоб пузырьки были как пишут везде. только волны. это у всех китайских ванн так?
Нет не у всех. У меня УЗванна китайская V=0.8л., название не скажу т.к. иероглифы там только и все! 2 режима выходной мощности 30 и 50 Вт, на режиме 50 Вт и волны и пузырьки, жидкость бурлит в ней, звук неприятный при этом. А насчет "нержавейка" или нет - все просто: надо постоянным магнитом проверить! Если сильно магнитит (как к черному металлу) значит "нержавейки" в ней мало. Ванна моет на ура. Покупал в магазине "радиодетали" в 2008г, а год выпуска у неё аж 1998!!! Если надо могу сфотографировать и выложить.
Последний раз редактировалось ReAlex 16.01.2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ReAlex »
nahama писал(а):Здравствуйте Уважаемые!
Жидкость подогревать нужно, это однозначно повышает эффективность мойки. Я подогреваю Wynns на "водяной бане", т.е. в предварительно нагретую в эл.чайнике до 70-80гр.С воду, наливаю в 5 л. канистру от тосола, разрезанную пополам. Кладу туда банку Wynns предварительно открыв крышку банки, грею до момента когда Winns кипеть начинает, а это около 45гр.С. Потом переливаю в рабочую емкость. При переливе Wynns охлаждается, нагревая рабочую емкость (2-х литровый стальной баллон от огнетушителя или УЗ ванна). В результате температура WYNNSа в рабочей емкости, готового к применению, около 35гр.С. Процедура занимает около 4-5мин вместе с подогреврм воды.
P.S. Горячий Wynns - гремучая смесь, ОП-10 минимум должен стоять рядом и еще один ОП-10 с противоположной стороны помещения, особенно если используется в УЗванне! :wink:
ReAlex писал(а): P.S. Горячий Wynns - гремучая смесь, ОП-10 минимум должен стоять рядом
Рядом безполезно, не сможеш воспользоваться. :focus: :shock: надо хотя бы метра два в стороне. Я из старых огнетущителей поршок в пластиковые бутылки пересыпаю. Вот её можно рядом поставить. И плюс огнетушитель в стороне, не подолёку.
ReAlex писал(а): и еще один ОП-10 с противоположной стороны помещения,
+100 :pivo:
Вернуться в «Системы питания (железо)»
