Неудобно! У меня все соеденительные провода разложены в своих нишах под простые К-лайники и не хотелось бы ,,соплей,, висящих и путающихся под ногами!mansur005 писал(а):ответ может не по существу - у вас же связка есть. почему ей не работаете?... я лично работаю той же связкой. диско в паре со скан-мастером
Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
как и обещал специально для киммастера
ноутбук DELL com-порт номер 1 физический
осциллографы Disco и Disco-2 подключал в USB по очереди
адаптер K-Line Трейд-М сом-порт старая версия подключен в сом-1
настройки порта по умолчанию в программах Скан-тестер и Мотор-скан
в настройках выбран сом-порт 1 настройки сохранены
машина ваз 2110 ЭБУ Я5.1 rus83
СПАСИБО!!!А когда выбран Ком-порт в окне настройки соединения кнопку СОХРАНИТЬ жмёте?VL@DIMIR писал(а):как и обещал специально для киммастера
при любых изменениях в окне настройка для их вступления в силу необходимо
нажать кнопу сохранить
VL@DIMIR, спасибо за качественные пояснения!
Kimmaster, какой используется COM-порт - физический или адаптер USB-K-Line? Этот вопрос обусловлен тем, что ряд переходников USB-COM не позволяют выставлять "нестандартную скорость" 10400, использующуюся для обмена по KWP2000. Для переходников на базе чипов Prolific необходимо установить в реестр патч "Prolific Speeds.rar", для CP210x - использовать утилиту "CP210xBaudRateAliasConfig.rar".
У вопрос к производителю: в соседней теме я писал про проблемы с подключением к Газели\м10.3, софт 68\ последней
версией программы, а вчера также не мог связаться с М74 на Калине.Откатил обратно на 3.18 и все стало в порядке,
по крайней мере с М74.А так вылезала ошибка связанная с ММкей, точно не помню-некогда было разбираться.
КОМ порт физический! На ноутбуке ДЕЛЛ Д531 и на станционаре тоже два Ком-порта. На обоих ВИНДОВС ХР. Ещё обращаю Ваше внимание Когда я выбираю Ком порт в окне настроек и жму СОХРАНИТЬ, окно закрывается и если опять открыть окно настроек подключения, галка опять стоит в Скан-мастере,а не в Ком-порту.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Попробую переустановить ПО 3.22. Может что нибудь не так встало! И ещё вопрос. При установке я снял галки с ММкей, АД-05. Может здесь закорючка?VL@DIMIR писал(а):кокой то глюк у меня четко сохраняет
Где-то проскакивала тема про ,,Синий экран смерти,, при установленном виртуальном порту и.т.д.Иоанн писал(а):Я тоже ничего не отключаю.
Был пару раз синий экран, но только при работе через виртуальный порт с комбилоадером и чиплоадером.
Здравствуйте, Kimmaster.
При установке отсутствует раздел "MMKey". Для функционирования сканера главное, чтобы был выбран пункт "Мотор-скан".
Переустановил ПО 3.22 всё равно нет связи по Ком-порту! К-лайн адапторы не УСБ именно с Ком-портом работают. Раз у других работает,значит не ПО Сканера,а у меня на Ноуте и стационаре,но вот ЧТО? |0
