Январь 7.2
Re: Январь 7.2
В ПО нет разницы, оно взаимозаменяемое. ЭБУ разных производителей - Автэл и Итэлма.
Re: Январь 7.2
Сергей Васильевич, помогите пожалуйста определиться с прошивкой. Машина служебная ВАЗ 2104, евро-2. Режим поездок городской. Пробеги короткие, частые пуски и остановки, зимой в машине греться приходится. Для себя определился вроде бы с двумя прошивками (I226FM10_частичная_эконом и I226FM10_полная_эконом), но вот между ними выбрать не могу. Машина стандартная, датчик кислорода и катализатор присутствуют. Что посоветуете?
ВАЗ 21041-20, Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Е-2 полная. С частичной поддержкой можно слегка сэкономить топливо если много ездить по трассе.
Re: Январь 7.2
Хотел уточнить ещё один момент. Будет ли в дальнейшем эта прошивка работать с датчиком кислорода, но без катализатора? А то при кончине катализатора у нас их просто вырезают и ставят обычные проставки из труб.
Re: Январь 7.2
Да. будет. катализатор никакого влияния на работу прошивки Е-2 не оказывает-только для экологии.
Re: Январь 7.2
С утра по запарке залил человеку i201co08 вместо a201co07 . Просто не нашел в комплексе прошивки цо57 и залил более свежую.
Сейчас вот не могу вспомнить сколько у него было скоростей вентилятора.... Наверное нужно было лись цо06?
Каковы могут быть последствия? Может вызвать человека на перерепрог???
Re: Январь 7.2
СО56 и СО57 с одной скоростью вентилятора, СО58 с двумя. У меня две прошивки СО56 где одна скорость и СО58 для двух. Ошибка выскакивать не должна, а что будет включаться в данном случае не знаю даже, не экспериментировал.
Re: Январь 7.2
При установке блока включение вентиляторов проверил дстшкой 12 , а она нашла в этом блоке только одно реле вентилятора. Включил - выключил. Скорее всего блок считает единственную скорость первой и будет включать её в 99 градусов. Только бы не выключал после 102 ...
Re: Январь 7.2
Здравствуйте. На Январь 7.2 прошивка I201CO58_полная на первой и второй передаче не нажимая на газ автомобиль дергается,ставлю Bosch 797+ прошивка B104CR02_E-2 тоже первая и вторая не нажимая на газ автомобиль едет плавно не дергается и на Bosch 797 прошивка B1C02Q05_E-2 всё плавно?
Re: Январь 7.2
Январь капризный в переходных режимах, Бош такие моменты выруливает спокойно. Поэтому читаем это
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3964 и приводим в порядок. Машина уже с солидным возрастом и кроме дросселя возможно еще много куда нужно заглянуть.
Данная прошивка откатывалась на полностью исправном автомобиле, с небольшим пробегом и никаких дерганий там нету.
Re: Январь 7.2
Та же беда,дросель чистил,не помогло!Может быть воздух где сосет?я тоже бош ставлю едет 2передача 10км,ч как танк.valeriy.1804 писал(а):Здравствуйте. На Январь 7.2 прошивка I201CO58_полная на первой и второй передаче не нажимая на газ автомобиль дергается,ставлю Bosch 797+ прошивка B104CR02_E-2 тоже первая и вторая не нажимая на газ автомобиль едет плавно не дергается и на Bosch 797 прошивка B1C02Q05_E-2 всё плавно?
Re: Январь 7.2
При таком режиме езды система находится в режиме ХХ т.е. наступает регулирование при ХХ, мотор не тянет и могут быть рывки, подброс оборотов и другие артефакты.
Ранее всем рекомендовали выкинуть тупой Бош и ставить пручий Январь, а я все рекомендую выкинуть тупой Январь и ездить на Боше, на моих прошивках он едет отлично и не страдает недостатками присущими Январю. Даже сравнивать их некорректно как-то.
