Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
http://chiptuner.ru/content/bases1797vaz найдите ДД02 описание. Написано что не совместимое ПО
Re: Bosch МЕ1797
а в чём разница совтов dd02 и df02 ?
и ещё вопрос...зачем менять софт на другой?
Последний раз редактировалось vento702 21.11.2014, 19:26, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bosch МЕ1797
Жень......а поищи там же ПО совместимое с DF02жека_102 писал(а):http://chiptuner.ru/content/bases1797vaz найдите ДД02 описание. Написано что не совместимое ПО
Re: Bosch МЕ1797
Все работает,,,,они совместимы это CAN, машина ездит ,панель работает и гена вырабатывает что положено!!!orca174 писал(а):Панель работать не будет и гена через пару дней навернется grabli , а так залить можно :pivo:vento702 писал(а):Можно.........а чего бояться?...что то не так будет вернёшь на место.....эбу программно не убиваемыйedmon29 писал(а):Можно ли залить прошивку B574DF02 взамен B574DD02
Заранее спасибо!!!
Re: Bosch МЕ1797
А менял софт т,к нет прошивки у меня dd02 а df02 естьvento702 писал(а):а в чём разница совтов dd02 и df02 ?
Re: Bosch МЕ1797
дд02 и дф02 совместимые прошивки. не раз ставил дф02 вместо дд02. всё ОК.жека_102 писал(а):http://chiptuner.ru/content/bases1797vaz найдите ДД02 описание. Написано что не совместимое ПО
Re: Bosch МЕ1797
конечно меняется DF02 на DD02, DD02 это предыдущий вариант DF02 для 45-го блока Бош М(Е)17.9.7.
Re: Bosch МЕ1797
Вызвал знакомого спрашиваю претензии есть он говорит нет Яговорю а на первой бадается она и на стоке бодалась отвечает перешил на новый вариант отправил через два дня приехал довольный с благодарностями :pivo:
Re: Bosch МЕ1797
О какой прошивке речь?Роман Мочалов писал(а):Вызвал знакомого спрашиваю претензии есть он говорит нет Яговорю а на первой бадается она и на стоке бодалась отвечает перешил на новый вариант отправил через два дня приехал довольный с благодарностями :pivo:
Re: Bosch МЕ1797
Извиняюсь да речь идет про B514HD06Sanches писал(а):О какой прошивке речь?Роман Мочалов писал(а):Вызвал знакомого спрашиваю претензии есть он говорит нет Яговорю а на первой бадается она и на стоке бодалась отвечает перешил на новый вариант отправил через два дня приехал довольный с благодарностями :pivo:
Re: Bosch МЕ1797
Сергей, катаете по логам? Все очень аккуратно!
Re: Bosch МЕ1797
Подскажите какую прошивку рекомендуете приобрести лучше для Нивы с МЕ1797 для отката на евро -2 ?? На какой лучше тяга и меньше расход ? B515HC02 Евро-2 ,B514HD06 Евро-2 или B514HC04 Евро-2 ??? А то купил у АДАКТ ,что то не впечатлила !
Re: Bosch МЕ1797
Все хорошие.jgor0106 писал(а):Подскажите какую прошивку рекомендуете приобрести лучше для Нивы с МЕ1797 для отката на евро -2 ?? На какой лучше тяга и меньше расход ? B515HC02 Евро-2 ,B514HD06 Евро-2 или B514HC04 Евро-2 ??? А то купил у АДАКТ ,что то не впечатлила !
