Scan Master CAN
DMI
Re: Scan Master CAN
Сообщение DMI »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
Николай, что делать в таком случае:
рис. 1 и 2 - к адаптеру ничего не подключено, загорается оранжевый, а затем зелёный светодиод
рис. 3 - подключена флешка в разъём юсб1 или 2
Благодарил (а): 9 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение валиган »
Pigrim писал(а):Собираюсь приобрести ScanMaster CAN и почитав форум, так и не понял корректировку одометров он реализует или нет?
Pigrim -Привет. Обещают после нового года. Будем надеяться .Пока-НЕТ.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, DMI.
Обычно, такие проблемы возникают в случае, если адаптер подключен через внешний USB-хаб. Пожалуйста, уточните, использовался ли данный адаптер на данном компьютере до этого? Подключен ли адаптер к компьютеру напрямую?
DMI
Re: Scan Master CAN
Сообщение DMI »
Адаптер подключён напрямую к стационарному ПК (впервые). Поведение одинаково, когда втыкаю хоть в передние, хоть в задние разъёмы.
На нетбуке в левом разъёме такая же картина, в правых (как ни странно)- адаптер работает, но флешке всё-равно питания не хватает.
Ранее измерял потребление адаптера от 12В, примерно 100мА, это нормально? Порты не тянут такой ток или надо паять толстый самодельный ЮСБ кабель?
Кабель ЮСБ "жирненький", хай-спид, с кольцами.
Re: Scan Master CAN
Сообщение air09 »
Дмитрий, у меня тоже порты ноутбука жалуются на завышенное потребление, если не включено внешнее питание адаптера. После кратковременного включения, внешнее питание можно и отключить, хватает мощности для поддержания состояния. Не хватает, видимо, для заряда конденсаторов адаптера.
С уважением, Алексей.
DMI
Re: Scan Master CAN
Сообщение DMI »
Алексей, флешки работают? И насколько безопасно включать в юсб адаптер с внешним питанием?
Re: Scan Master CAN
Сообщение air09 »
Если внешнее питание подключено, должно тянуть любую (в пределах разумного!) нагрузку, думаю, всё должно работать также, как через любой другой ЮСБ-хаб.
У меня работает в СМ-САN ключ ЧЛ и порт радиомыши.
Re: Scan Master CAN
Сообщение lbarakin »
добрый вечер всем форумчанам.на днях прислали Scan Master CAN. без подключения питания выдавал завышеное потребление. и еслиб не зашел сюда.и не прочитал про этот косяк,то наверно так и не подключился бы) кто уже долгое время пользуется, расказывайте как он на данный момент ведет себя с эбу, или ничего не изменилось и также проблеммы с отключением и записью некоторых эбу?(пробувал м74 кан,считал прошивку.но записывать ничего не стал)нет необходимости))
DMI
Re: Scan Master CAN
Сообщение DMI »
DMI писал(а):Адаптер подключён напрямую к стационарному ПК (впервые). Поведение одинаково, когда втыкаю хоть в передние, хоть в задние разъёмы.
1. Николай, прокомментируйте, пожалуйста.
2. В связи с проблемами по питанию, безопасно ли для компа включение в ЮСБ Сканмастера-КАН, запитанного от внешнего питания?
3. Сканмастер-кан может являтся ключом для работы через К-лайн адаптер?
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
DMI, да, это потребление абсолютно нормально. Необходимости в самодельном кабеле нет: USB порт в операционной системе сконфигурирован таким образом, что данная ошибка формируется ей при несоответствии информации о требуемом для адаптера и всех подключенных устройств тока и максимальном токе, прописанном для него.
Да, работа от внешнего питания является штатной и абсолютно безопасной.
Да, любое оборудование DiSco может являться ключем для ПО Мотор-Скан.
Re: Scan Master CAN
Сообщение nitrogen85 »
Реализует, только шнурком для ScanMaster USB, а не через разъем ODO.
С уважением Иван!
Re: Scan Master CAN
Сообщение decubo »
При подключении смкан , если два USB оборудования отбилось не работает , если три - работает,пока старый диско намного стабильнее.
Re: Scan Master CAN
Сообщение 31vovan »
получил Scan Master CAN.январь 5,микас 7,бош797+ читается и шьётся без вопросов,может чуть медленнее чем комбик.бош1797 приора шил через утилиту-вполне достойно.по времени минут 6.ксати на диагнозу на столе не вышел не до прошивки не после.Cегодня отловил гранту с приоровским двигуном.С лодырем на связь блок невышел.Пробую диагнозу на столе-минут5-не соединился.захожу в лодырь- соединился мгновенно,прочитал и записал флеш,на диагнозу не вышел,машина завелась,всё нормально.вопрос и пожелание к разработчикам.1.В мануале к лодырю укажите размер прошивки к новым блокам.2.Проясните вопрос epprom м74,а именно-при записи флеш затрагивается область epprom или нет,как например в комбике.В лодыре при записи флеш программа спрашивает писать флеш и ипром,затем писать флеш,вообшем как то не очень ,ну и напрягает .
Re: Scan Master CAN
Сообщение victors. »
У меня кстати тоже М74 КАН и М73 после перезаписи иногда на диагнозу не выходят, но стоит поставить на авто и включить зажигание потом диагностируются и на столе.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение prostodrug »
Всем добрый день! сегодня шил Калину, переделанным мотором на 126, ЭБУ БОШ 797+ .Все подключил как положено СМ КАН, запись прошла успешно. :) потом отсоединяю кабеля вижу, что Блок питание даже не включено... на запись прошел не более пяти минут.. как так возможно на этих блоках???? я понимаю Январь 5.1 и 7.2, но БОшИ вроде требуют стабильное наприжение 12-13 1 амп?????
