Микас 12.3
doc
Re: Микас 12.3
Сообщение doc »
Здравствуйте,сегодня снова пытался прошить Газель M124152GA294166(писал об этом 9 декабря 2015г.)
SM CAN, ПО 3.37.4,МЛ записал базовое ПО R22 по OBD,затем тюн.калибровки и при включении зажигания как и раньше две ошибки по ОЗУ.Загружаю в буфер считанный фул,нажимаю "записать",внизу появилась строка(примерно):"запись флешь с диска С:документы и установки....",хотя в буфере видит правильный адрес флеши.Процесс на нуле.Кое как отключаюсь.Авто заводится,две ОШ по ОЗУ.Пробовал подключиться кабелем Молекс к разъёму ЭБУ-всё так же.Поставил ПО 3.34.0 и вкладкой Скан тестер записал считанный фул,шкала прогресса пошла почему то сразу с 80%.
Завёл авто -ошибок нет.Пробую выложить лог(не знаю что получилось)делал его когда МЛ не хотел писать считанный фул.
doc
Re: Микас 12.3
Сообщение doc »
Мужики,как вы пишите эти блоки?!Почему у меня не получается?Новым ПО даже считанное не мог записать..
Всегда пишут "снимайе лог"-за сутки никто его не посмотрел,может я неправильно снял.
Re: Микас 12.3
Сообщение markel35 »
Все пишется прекрасно ПО 3.37.4, сегодня 4 газельки за час с R22. Ошибки ОЗУ и КС валятся если записать старые калибры на R22.
Благодарил (а): 95 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение в-72 »
сегодня звонил один бобрик,сказал что хочет сменить прошивку на битопливном микасе 12.Проблема такого плана-когда в газовом баллоне уровень меньше половины блок переключается на бензин и отказывается работать на газе. Он хочет упёрто сменить софт яко бы он проштудировал все форумы и причина именно в нём.
У кого есть какие мысли? у меня нет опыта работы с этими блоками.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 12.3
doc писал(а):Здравствуйте,сегодня снова пытался прошить Газель M124152GA294166(писал об этом 9 декабря 2015г.)
выложите лог сюда тут быстрее его посмотрят !!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
Re: Микас 12.3
Сообщение baaltazar25 »
Господа!
Можно прошить машину базовым ПО R22 и залить калибровку M124152GA294166 на машину с ДФ? (я так понимаю, что он отключен в этой калибровке. На разных форумах пишут разные вещи).
Если нельзя, то может быть кто-нибудь поделится калибровкой под софт R22? (я для себя, на свою машину.) Заранее благодарю.
Re: Микас 12.3
Держи.устное предупреждение на первый раз
Re: Микас 12.3
Сообщение чавой-то 161 »
в-72 писал(а):сегодня звонил один бобрик,сказал что хочет сменить прошивку на битопливном микасе 12.Проблема такого плана-когда в газовом баллоне уровень меньше половины блок переключается на бензин и отказывается работать на газе. Он хочет упёрто сменить софт яко бы он проштудировал все форумы и причина именно в нём.
тема про 12.3, а спрашиваешь про 12-ый. Вообще я лучше бы не лез СМ-КАНом в 12 блоки, если 12 с прошивками размеров 7ххкБ он вроде шьет, то блоки с Некстов валит даже считанным, так как тама вроде размер полный 1.06мБ должен быть, а читает то теже 7хх.
И софты менять тож опасно структура софтов не такая как в М12.3, тама родственно с М75 и М74.5.
Re: Микас 12.3
markel35 писал(а):Держи.устное предупреждение на первый раз
Чем вам сток не понравился.
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
чавой-то 161 писал(а):Вообще я лучше бы не лез СМ-КАНом в 12 блоки, если 12 с прошивками размеров 7ххкБ он вроде шьет, то блоки с Некстов валит даже считанным, так как тама вроде размер полный 1.06мБ должен быть, а читает то теже 7хх.
Нашенским не пробовал, но "на столе" меняются без проблем.
Последний раз редактировалось kdv 25.05.2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Моё творчество здесь
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Со стоком все в порядке. А с Вами?
Re: Микас 12.3
Разработчики разберитесь пожалуйста с м12.3, что бы R15 писался в R22 без ошибок р0604,0605.
Re: Микас 12.3
Сообщение в-72 »
парни подскажите-надо заменить R 14 на R 15. Как пошагово это делается? Ну вот я записываю базу,а отключаться надо после или сразу лить? И ещё- какую базу лучше лить нашим прогером которая для комбика или чиплодера?
Re: Микас 12.3
Отключаться не нужно, базу любую понимает
DMI
Re: Микас 12.3
Сообщение DMI »
в-72 писал(а):И ещё- какую базу лучше лить нашим прогером которая для комбика или чиплодера?
Чем же эти базы отличаются?
