прошивка микас 10.3 (сенс)
Re: прошивка микас 10.3 (сенс)
Сообщение VictorVIP »
fillfirst писал(а):Здравствуйте,
по диагностике вычитал иденты M114151Y0153313 zaz
всяко может быть , вдруг уснёт при репроге....
можете поделиться прошивочкой на Я7,2 ??
У Вас контроллер М11.4. Зачем Вам нужна прошивка от Я7.2?? Они друг с другом никак не совместимы.
Мой номер 89061495551
Re:
Сообщение maksistas »
artmel писал(а):замкнул 104 ногу на массу и приконектился как к М11 , считал еепром верный и прошивку 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00
Вот это зря!!! теперь замена проца....
Можно по подробней как прилёг?
Иван уже давно не посещает наш форум.
Сообщение fillfirst »
я в курсе , когда писал, не знал... а ответ поздно прилетел))
вопрос закрыт. всё равно спасибо.
Сообщение Роман Петрович »
Моя машинка ЗАЗ сенс
МИКАС10.3.0
АЕС 02.33.151 Nov 16 2011
M114151SK134437
Тоже достал ХХ. Прочитав всё это сделал следующие:
Скан Мастером, через диаг, скачал флэш
moya .rar
и как положено получил 576КБ
Так как софта для редактирования калибровок данной длины файла я не нашёл, то конвертировал его с помощью программы conv.exe, взятой на нашем форуме и получил файл размером 512КБ.
CHIPSOFT_moya.rar
Далее открываю этот файл с помощью ChipExplorer1.95 и вижу вот это:
1 Температура включения вентилятора -31138 град.С а выключения -31141 град.С
2 Выбор варианта ДПДЗ значение 25600 (вместо 1 или 0)
3 Минимальная ТОЖ включения режима прогрева нейтрализатора 120 град.С
Максимум ТОЖ включения режима прогрева нейтрализатора 120 град.С
Установка РХХ при прогреве нейтрализатора 120 шаги
Если я правильно понимаю, после конвертации и заливки файла обратно в ЭБУ, последний выпадет в осадок?
В каком месте произошёл сбой? Да и вообще масса вопросов... но хотелось бы найти ответы на эти..
DMI
Сообщение DMI »
Скорее всего ломаный необновляемый редактор некорректно показывает.
ломаный, признаюсь
но может кто глянет нормальным ПО, а вдруг собака не там порылась
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
В ChipExplorer1.95 этот 11.4 и не откроется нормально, так как на момент выпуска проги такого софта еще не существовало. Данные проблемы решал с помощью тюнинговых прошивок с того же чипсофта.
Сообщение golden099 »
Всем привет подскажите такой момент сеня 1.3 расход на ХХ 2.1 л.час ни один диагност ничего найти не может, говорят все в порядке топливо из бака кудато девается уже не знаю что делать и прошивали и регулировали ничего не помогает! Помогите кто нибудь! :(
DMI
Сообщение DMI »
golden099 писал(а):Всем привет подскажите такой момент сеня 1.3 расход на ХХ 2.1 л.час ни один диагност ничего найти не может, говорят все в порядке топливо из бака кудато девается уже не знаю что делать и прошивали и регулировали ничего не помогает! Помогите кто нибудь! :(
2,1:2=1,05 л в час - НОРМА.
Тоесть на движке 1.3 литра 13 литров на 100 это норма и почему делить на 2? Я ноутбук подключил с ним катался расход 13 литров на пятой при скорости 90 расход 8.9-9.3 литра...
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
А если тупо залить полный бак проехать и потом долить до полного и поделить не достающее топливо в баке на пройденный пробег ?? :idea:
Тема в разделе ЧИП-ТЮНИНГ Прекращайте флудить! golden099 создайте тему в разделе помощь новичкам, а для начала воспользуйтесь поиском по форуму! иначе получите предупреждение
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
Сенсы прожорливы это точно. MLG автор прошивок вроде как то писал что душить можно но ехать не будет. кому нужна экономия ставте газ. Ну как то так вроде.
сговорились что-ли? :twisted:
Можно. Вопрос в другом, а стОит ли прошивать машину помойными прошивками? Надежнее купить у автора. Перешил кучу машин таких все довольны!
