DataLook
Благодарил (а): 7 раз
Re: DataLook
Сообщение MSSupport »
Здравствуйте, мы уже начали заниматься решением этой задачи
Благодарил (а): 10 раз
Re: DataLook
Сообщение klevtsov »
MSSupport писал(а):Здравствуйте, мы уже начали заниматься решением этой задачи
Хорошие новости.Скажите а вы совместно с Сергеем(разработчиком даталук) будете решать проблему.Для нас пользователей-это было бы просто замечательно.
Re: DataLook
Скорее всего проблема решится после внесенных нами изменений, но если нужно будет, то свяжемся с разработчиком.
Re: DataLook
Сообщение SergejGost »
Как то все опять заглохло. Вроде и не настаивали , не трасли , не мешали работать , но тишина опять наступила.
Re: DataLook
На днях у Сергея было обновление-пока не проверял что и как работает.На днях постараюсь посмотреть что да как.Может все работает.
Re: DataLook
Это в даталок может будет работать . А вопрос стоял почему логи отличаются . Как бы формал один , а не одна программа работы с логами их не понимает.
Re: DataLook
Разговор как бы был привести логи в порядок , для работы с остальными программами.
Re: DataLook
Здравствуйте ! Не было все возможности писать логи , как то других занятий море оказалось , но вот вчера попробовал.
Комп тот же , адаптер тот же , только софт обновил. Вижу что были работы над логами , т.е. так написано.
Так вот ...прокатился и стал сохранять в различных вариантах . Но при сохранении *.csv вылетает прога с ошибкой . Просто закрывается и ничего не сохраняет. Пробовал несколько раз.
Лог программы не успел записать , на днях еще попробую.
Может там еще надо мне посмотреть варианты с разделителями , как правильно было бы ?
Re: DataLook
Еще раз попробовал и так же все.
Лог программы не знаю как сохранить , вся прога зависает и потом выключается.
Re: DataLook
А я не стал ждать разработчиков мотор мастера.В итоге работаю смс диагностик диалинком.Потому как время идет ......... а толку то ноль.
Re: DataLook
Про скорость ответов и какие то движения точно подмечено. Да и получить такую обновы как то совсем не радостно.
Возник вопрос...сами то проверяли то что навояли ?
И это в двух версиях 4.2.0 и 4.2.2
Re: DataLook
Сообщение Bartholomey »
Так ведь можно сканмастером сохранять логи в xml, а потом уже в datalook импортировать в csv!
Re: DataLook
Сам то пробовал ? И посмотри какую шляпу он туда запишет. Если внимательно прочитать тему , то там описывалось что коверкает логи и писал только в своем формате . Хоть и обывается csv , но другие софты не понимают этот свой csv формат. Оттуда и весь разговор начался.
А крайние версии так вообще вываливаются при включении записи и ничего не пишет.
Re: DataLook
SergejGost писал(а):Сам то пробовал ? И посмотри какую шляпу он туда запишет. Если внимательно прочитать тему , то там описывалось что коверкает логи и писал только в своем формате . Хоть и обывается csv , но другие софты не понимают этот свой csv формат. Оттуда и весь разговор начался.
Уже пробовал на версии 4.4 пишет с пропусками и названия параметров несозвучные а другими сканерами. Вообщем мое мнение пока не получается с даталук работать. Или менять сканер или разрабы смилуются
Re: DataLook
Сообщение Grably »
На самом деле кривовато работает запись логов, часто вылетает с ошибкой, бывает помогает создавать свой набор, и тогда не вылетает. Я думаю это связано с кол-вом переменных
Вернуться в «DataLook (программа для настройки прошивок)»
