Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
putnik51 писал(а):Ну я же не идиот,что бы ухудшать качество своих приборов ,а потом по снятым ими осциллограммам , сдвигать Землю.
вкручиваете ДД в 16кл без переходника? завидую.
Сообщение putnik51 »
Вы о чем? На вашей картинке отстает график ДР а не ДД . Вот о нем и разговор.
сомневаюсь что ДР может отставать (хотя теоретически может. зависит от впускного коллектора). в другом цикле работы отставания может и не быть. датчики?
а выложите свои осцилки (dat) с ДР и ДД хочу посмотреть.
Для меня нет необходимости их оставлять.Архива не имею.
Сообщение Алексей161 »
Вечер добрый! Машина опель-астра G (двиг. z16xe 16 клапанов), сделали капиталку ГБЦ. После ремонта на холостом вроде как троит (двигатель потрухивает). Сделали диагностику мотор-тестером получили такую осцилограмму. Диагносист грешит на то, что плохо притерты клапана. Что видно из этой осцилограммы?Датчик разрежение подсоединялся к дроселю(он электронный), а сигнал к модулю зажигания.
Сообщение вальдемар »
Сигнал плохой, трудно по нём делать анализ.
Может лучше попробовать снять сигнал ДР_я,на прокрутке.Посмотрите ДР в выхлопной, увидите какой цилиндр плохо работает.
Сообщение moris »
Можно использовать диско-экспресс с датчиками ДР и ДД.Если да,может кто поделиться опытом
moris писал(а):Можно использовать диско-экспресс с датчиками ДР и ДД.Если да,может кто поделиться опытом
использовать можно. только толку 0
проставил градусы.
Сообщение Васяся 1 »
моя первая осцилка скажите правильно ли она сделано правильно ли расставлены точки и можноли в осцилографе применять обработку
2112 валы 10.5
Последний раз редактировалось rins 10.08.2012, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Внизу картинка от ДР , но зачем это если есть самописец.
Сообщение шаман7 »
немножко кривовато нарисовал, но смысл будет понятен
люблю читать
шаман7 -картинка интересная , да и нужная в нашей практике. По графику видно что железо под.убитое.
Если можешь напиши , что показала разборка. Это было бы еще интереснее.
Сообщение шаман7 »
это же не моя картинка . несколько сообщений выше . это картинка rins http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 277#p70277
просто приресовал рамку циклов. чтоб наглядней было. и придумал её не я.
люблю читать
