Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Датчики разряжения (например от Trade-m) надо сразу проверять на герметичность! Конкретно мой экземпляр пропускал воздух через резьбовое соединение, где стоит уплотнительная резинка! проверяется путем опускания в стакан с водой (на уровень по это резьбовое соединение) и подуть на вход датчика через трубочку.
Форма сигнала сильно зависит от герметичности!
С уважением!
С уважением!
2111
2й. компр 6 атм.
2й. компр 6 атм.
Вообще-то привыкайте снимать осциллограммы с импульсом синхранизации. Здесь Вам не клуб угадай. Отметил на основе компрессии 6Кг\см2.
да правильно. но было лень.
т.к. сначала замерил компрессометром.
где 2й это очевидно.
просто выложил. чтобы соотнести потерю разряжения. и компрессию.
золотые словаKimmaster писал(а):Вообще-то привыкайте снимать осциллограммы с импульсом синхранизации. Здесь Вам не клуб угадай. Отметил на основе компрессии 6Кг\см2.
RobertScorpio писал(а):Наверное 4-й по счету
считать с лево на право, или с право на лево? А с какой колокольни вести осчёт???
Это что было!? Разве не ясно отмечено!?docentos писал(а):VL@DIMIR писал(а):и какой тут 2-ой:pivo:
Подскажите , пожалуйста , что значит «настроить чувствительность датчика». Снял осцил-му ДР+ДПКВ , постепенно откручивая винт (Калина 1.6 8кл.). Три скрина – три разных положения винта. По какому из них можно определить положение КВ и РВ ? Сглаживание не включил , а может зря?
Какая-то вообще беда у меня с клапанами. А может их все-таки 16 ?
Нулевая линия ДР должна совпадать с 20 зубом реперного диска по осцилке ДПКВ. У Вас РВ опережает стоит на 17-18 зубе. Верхний скрин винт выкруен совсем это мах. чувствительность,средний скрин винт средне вывернут,чувствительность средняя и нижний винт почти закручен,чувствительность минимальна.
А это, что прикол, или Вы не можете различить, где 8 клапанный мотор а где 16 клапанный? |0alex2006 писал(а):Какая-то вообще беда у меня с клапанами. А может их все-таки 16 ?
Пошутил неудачно , просто не пойму пока , какая из трех осциллограмм более правильная и информативная . Например на первой - сигнал ДР пересекает нулевую точку дважды .
